<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Antifurto retrò | Il Forum di Quattroruote
Antifurto retrò
Ciao, vorrei installare sulla mia auto Punto del 2004 ottime condizioni (usato acquistato da poco) un antifurto senza fronzoli, economico e che serva a solo a disorientare un po' l'eventuale ladro quando parcheggio l'auto per brevi commissioni e sono nelle vicinanze. Circa una ventina di anni fa era in uso un allarme collegato al clacson il quale suonava ad intermittenza dopo qualche secondo dall'apertura delle porte. Suppongo che un interruttore nascosto attivava e disattivava il tutto. Ne ho parlato con un elettrauto ma mi ha detto che è roba obsoleta impossibile ora da trovare. Sapete darmi indicazioni se è possibile reperirlo in rete per poi farlo montare dall'elettrauto?
Fai mettere un interruttore nascosto che interrompa l'alimentazione alla pompa di benzina,più semplice di così,costa poco ed è valido
gli antifurti si eludono in pochi minuti, qualsiasi tipo, ma il tempo aumenta all'aumentare del numero di antifurti e questo scoraggia il ladro. Io metterei un antifurto meccanico in bella vista e il blocco della benzina alla vecchia maniera, poi un led rosso a intermittenza potrebbe essere un ulteriore deterrente perchè fa capire la presenza di un ulteriore antifurto elettronico....e già siamo oltre il quarto d'ora, probabilmente più del mercedes col satellitare da caricare indisturbati sul carro attrezzi :D
L'avevo fatta installare su una delle mie auto, però l'interruttore và ben nascosto, i ladri non sono scemi..
Anch'io l'avevo. Certo oggi si potrebbe fare di meglio con una chiavetta RFID o simile per inserire disinserire.
Probabilmente il tutto costa poco di più dell'interruttore ed è meno visiblie.
L'interruttore l'avevo anch'io, mi sembra su una Corsa, era così imboscato che un paio di volte non lo trovavo.
Potrebbe essere un valido deterrente.
In alternativa ...
E provare a fare un giro dai demolitori?
Magari trovi una vettura demolita simile alla tua con un allarme basic da trapiantare.
Per l'interruttore che stacca la pompa AC ci avevo pensato anche io, il problema è che ho l'impianto GPL quindi si può far partire l'auto anche a gas. Poi cercavo il segnale sonoro clacson ad intermittenza in quanto prima che si metta a smanettare e a far danni magari si sente già allo scoperto ed io che sono nelle vicinanze posso essere avvisato.
Ditemi una cosa, il furto dello stereo auto, anche senza frontalino, è sempre in auge?
lo stereo col frontalino potrebbe capitare perchè tanto il frontalino chi più e chi meno lo lascia nel portaoggetti, quello di serie di solito no, quantomeno quello della Punto. Fra la qualità che è quella che è e la reperibilità facilissima nessuno rischia per uno stereo da 20 euro. Discorso diverso per i sistemi multimediali delle auto moderne specie premium, quelli li rubano perchè costano un occhio
Anche interrompere il positivo della batteria è semplice ed efficace,il ladro cercherà sempre all'interno dell'auto,lo avevo nascosto dentro lo sportello del serbatoio,ma ai miei tempi le auto non erano cariche di elettronica come oggigiorno.
Ciao ragazzi, un grazie a tutti! Rieccomi dopo un po' di problemi. Dunque, per l'antifurto sto ancora valutando nel frattempo vorrei un altro consiglio. Quando apro lo sportello lato guida non si accende la luce di cortesia, mentre si accende all'apertura di tutte le altre porte. Per farla accendere all'occorrenza di sera, devo agire sulla plafoniera interna. La cosa strana è che a volte si accende facendo scattare la plafoniera verso destra, altre volte devo agire sulla sinistra. Spero sia solo qualche fusibile e non un problema elettronico. Voi che dite?
In alternativa ...
L' avevo anche io l' interruttore,
ma era collegato SOLO ad una spia rossa sul coprivolante....
Mai avuto problemi, se non nella ricerca del medesimo
jolgmocoldlec1986
