<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Fiat Punto 60: Consumi record! | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
Siamo realisti dai…
La tecnologia e' matura da decenni, la rete si sta sviluppando in UE, prima o poi dovranno adeguarsi anche i renitenti italici. Il realismo sta nella capacita' di lettura delle tendenze, non nella preplicazione del passato... le multe per gli eccessi di emissioni le ribalteranno sui veicoli a combustione interna e relativi carburanti... non a caso grandi marchi mondiali si stanno attrezzando per la riconversione.
dipende. se cambi ogni 2 o 3 anni come fai tu, ma se la tieni a sino alla fine, nel giro di pochi anni, potresti ritrovarti con un mezzo intilizzabile, tassatissimo ed invendibile, e magari ci hai perperato qualche decina di migliaia di euro
Stiamo dicendo la stessa cosa, se non cambiassi spesso dovrei ripiegare quantomeno verso l’ibrido non plug-in per non avere tra le mani un ferro da stiro.
L’usato che guido ora comunque sta già soffrendo la svalutazione dovuta al “green deal”, ne riparliamo a fine anno quando mi metterò a girare per autosaloni.
E il nuovo che comprerò sarà il ferro da stiro di cui sopra anche lo tenessi sei mesi.
C’è poco da proiettare in avanti il presente, ma solo da guardare quello che sta succedendo nei listini, imho.
Fiat Punto Classic 1.2 60cv, quasi 267.000km, olio e filtri nuovi, termostatica, candele nuove... extraurbano con poca città, climatizzatore spento: 20,8km/l da computer di bordo!
Andiamo!
A mio figlio comprai una MY 2000 (diciamo la seconda edizione), una 60 cv a benzina, quindi credo stesso motore, appunto nel 2000. La utilizzai per un viaggio in Sila nel 2004. Dal diario di viaggio:
- 1.000 km totali
- Litri 56
- Media consumo 17.85 km/litro
- Media indicata dal computer di bordo 18.5 km/litro
- Inconvenienti nessuno.
Media generale del viaggio: 48 kmh. In buona parte ho girato dentro la Sila, su strade di montagna (guida prevalentemente non sportiva). Per il resto autostrada Catania-Sila e Sila-Catania, a velocità-codice.
Quindi hai fatto meglio di me.
Y con lo stesso motore credo d'aver fatto i 20km/l qualche anno fa in un viaggio Catania-Agrigento a circa 100km/h di media, per il resto la uso prevalentemente in urbano ma non mi lamento affatto dei consumi.
P.S. 1.2 60cv multipoint euro3 con 253mila all'attivo molto ma molto trascurata (il mio pensiero va per una macchina più grande)
La mia è il restyling... immatricolazione dicembre 2007.
Quindi questa (foto Quattroruote.it):
Purtroppo il clima che perde è una ***** perchè o sai perfettamente dove e come potrebbe essersi creata la perdita e quindi sai dove cercarla, altrimenti se devi smontare tutto, soprattutto il cruscotto, ciaone, il millone probabilmente arriva così come niente, sempre che non si arrivi a superare il valore dell'auto se è vecchia (dico così magari esagero troppo) vabè se poi c'è il valore affettivo della macchina allora è un altro discorso completamente
per il clima non saprei, sulle Fiat (ma a mio papà e a mio fratello è successo su Astra e Corsa) di solito si buca il radiatorino della stufa posto dietro al cruscotto e per smontarlo non ci vogliono 1000 euro ma comunque è un lavoro costoso (diciamo fra le 250 e 400 euro), tanti sistemano la cosa facendo un bypass così hanno sempre e solo aria fredda. Mio fratello nella Corsa ha fatto il bypass perchè è come la Punto, bisogna smontare tutto, nell'Astra invece è stato possibile cambiarlo smontanto solo la parte bassa del cruscotto.
Nel mio caso è il condesatore davanti al radiatore che perde...circa un 150€ il pezzo, manodopera (smontare parecchio) + ricarica clima...
Ah, allora come quella di mio figlio. Non pensavo che la vendessero ancora nel 2007, ma ora che ci penso per un po' si, la affiancarono alla "Grande".
esatto e aveva gli specchietti grandi per rispettare le normative, non sono sicuro ma forse quelle lì sono costruite dalla Zastava che le vendeva col marchio suo in Serbia
Però sarebbero altri 130.000Km e circa 7/8 anni con i km che faccio ora (meno di prima).
credo che la questione dirimente al portarla a quei chilometraggi sia il tipo di percorso ed impiego che fai oltre a quanto ti allontani da casa.
In sostanza se giri non lontano dalla tua abitazione e ti puoi permettere la scocciatura di qualche inconveniente allora prosegui serenamente.
Se ti capita di fare lunghi viaggi od hai impegni per cui un eventuale guasto sarebbe una grossa scocciatura è meglio che ti guardi intorno perchè fisiologicamente può succedere.
Perlomeno aumentano le probabilità che possa succedere perchè anche da nuova può capitare di tutto.. ho un collega che la scorsa settimana è rimasto a piedi con un X3 nuovo di un mese. Fortuna gli è successo nel parcheggio del lavoro ed ha comodamente preso un altra auto aziendale.
tobovenka1978
