<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Nuova jazz 2020 | Page 7 | Il Forum di Quattroruote
Nuova jazz 2020
Piccola nota di colore: arriva una cugina!!!
La nuova Nissan Quashqai ibrida adotterà lo stesso sistema di ricarica della batteria tramite motore.
Evidentemente la comodità di non avere un'auto "alla spina" sta cominciando a piacere
Leggevo che la Hyundai I20 ce l'ha ma è troppo previdente, nel senso che segnala il pericolo con largo anticipo, pure troppo. La Jazz invece come funziona? Te lo segnala quando è abbastanza vicino o quando è ancora lontano?
Buona domanda!
Finora il sistema di “segnalazione traffico in avvicinamento” mi è sembrato molto ben fatto e non troppo invadente. Intanto prevede solo il segnale acustico e visivo e non la frenata di emergenza e si basa su sensori radar posti agli angoli del paraurti posteriore. Per essere più precisi già a circa 20 metri di distanza mi sembra che entri in funzione se c’è qualcosa in movimento.
Ma c’è di più. La vettura è dotata anche di telecamera posteriore con 3 diverse modalità di visione. Con la modalità vista grandangolare, prima ancora di muoversi dal parcheggio, si può vedere sul display cosa succede sulla strada per almeno 100 mt a destra e 100 mt a sinistra.
Insomma non più allungamenti di collo, non più richieste ad eventuali passeggeri posteriori di vedere se stia arrivando qualcuno.
Pare che il filtro GPF della Yaris non riesca ad autopulirsi in caso di intenso utilizzo cittadino, probabilmente per un'errata impostazione software. Di conseguenza, per permettere l'operazione, il termico si avvia molto più spesso di quanto sarebbe necessario con conseguente innalzamento dei consumi.
Se guardi nel thread nella parte Toyota di questo forum ci sono pagine e pagine di ragionamenti sul problema.
Ti ringrazio per l'info. Al momento non noto differenze sulla mia Crosstar, i consumi sono fissi a 20 km/lt ormai da tempo e non credo varieranno. Io ho il piede pesante e non riesco a rispettare spesso i limiti...anzi...mai
Ho letto ora il forum Toyota: pazzesco! Sta venendo fuori il finimondo! Mai mi sarei aspettato un tonfo del genere da Toyota. Confidiamo nella loro serietà e speriamo che risolvano il problema. Brutta gatta da pelare.
La Jazz ibrida 2020 dovrebbe avere il GPF, uso il condizionale perché sul manuale d’uso si può solo dedurre che ci sia in quanto citato a proposito dell’olio motore da usare per il mercato europeo. In altre parole non ci sono istruzioni sul suo funzionamento come invece riportato dettagliatamente nel manuale d’uso della nuova Yaris ibrida che prevede anche la possibilità di dover tornare in officina per l’assistenza.
La mia esperienza dopo alcuni mesi con la nuova Jazz è che il GPF, se c’è, funziona molto bene perché non ho mai notato strani usi dell’ibrido. Il meccanismo di passaggio elettrico-ibrido-termico ha sempre funzionato come quello di un orologio svizzero e, ti assicuro, ci sto particolarmente attento, specialmente dopo l’apertura della discussione del forum sul malfunzionamento della Yaris.
Grazie per la risposta!
E riguardo alla presunta eccessiva "lunghezza" della frenata (riportata dalla quasi totalità delle prove) quali sono le tue sensazioni?
La Jazz potrebbe interessarmi molto, direi che la lunghezza degli spazi di arresto è lo scoglio più grosso..
Porto anche la mia esperienza.
Jazz liscia con al momento 3600km circa percorsi.
Sul versante frenata, all'inizio mi pareva lunga (o forse un tantino morbida?) e comunque diversa da una classica frenata da citycar non ibrida.
Ma ti posso assicurare che il freno risponde benissimo e praticamente blocca l'auto in caso di pressione sostenuta.
Credo che sia una scelta per ottimizzare al massimo il recupero in frenata, comunque tutto sta a farci un attimo il piede, ora mi ci trovo una favola
Per i consumi, io sono l'esatto opposto di Cabos, ovvero questa Jazz mi porta talmente alla guida rilassata, che appena posso metto il pilota e me la godo
Mai notato accensioni anomale o prolungate del termico, questo è sicuro e ci sto molto attento.
Attualmente sono fisso a 800/850km con un pieno (circa 4.0/4.1 lt per 100km) quasi tutto traffico cittadino.
Non so se sono allineato o meno, ma i consumi sono sempre gli stessi.
Anche io avevo esattamente il tuo stesso dubbio prima di comprarla. Ora ti consiglio di tener conto di 3 cose:
1. Dati oggettivi riportati nei vari test, quello di Quattroruote 07/2020 è molto dettagliato
2. Tipo si uso/guida dell’auto
3. Prova diretta
Per quanto riguarda il punto 1 i risultati non mi hanno scoraggiato dall’acquisto.
Sul punto 2, io venivo da un’auto più sportiva e le frenate e le sospensioni erano più secche e dure. Ovviamente la Jazz è più “tranquilla” (per modo dire perché invece è scattante e grintosa ai semafori e nei sorpassi) e le sospensioni e le frenate sono più morbide. Rispetto all’auto precedente devo spingere più a fondo il pedale (che ora serve anche a ricaricare) ma funziona bene. Le sensazioni soggettive sono le stesse di @savio42 ma, sottolineo, soggettive, in quanto ora non guido nervosamente e, se si rispettano i limiti, è raro trovarsi in situazioni difficili. Va considerato anche se fai percorsi cittadini o extraurbani, se carichi spesso molto la macchina: insomma, per il mio tipo di uso i freni vanno molto bene. In discesa puoi anche adoperare la posizione B del cambio che oltre ad utilizzare di più il freno motore, rigenera di più la batteria.
Per il punto 3 io ho fatto 2 test drive in due Concessionari diversi: te lo raccomando caldamente per verificare direttamente di persona, al di là di quelle che sono sensazioni altrui.
In più ci sono i Test Dinamici di Sicurezza, ovvero quelli effettuati per valutare la sicurezza dinamica durante la guida, ovvero tenendo conto, oltre che delle prestazioni, anche del feeling di guida. Al post 82 di questa discussione li cito nell’ambito del confronto Jazz vs Yaris. Per esempio per la frenata sul bagnato con sterzata la Jazz si comporta ottimamente.
Devo dire che la tua risposta mi tranquillizza molto!
Personalmente penso anch'io che sia più che altro una questione di "tararsi" alla macchina e il video con i test dinamici made in Japan mi aveva già proiettato oltre i meri dati numerici.
Cmq l'opinione di chi già la guida è un ottimo feedback!
Personalmente ritengo di avere un piede piuttosto leggero..faccio prevaletemente extraurbano (via Emilia) e un po'di città, poca autostrada. Tranne che per le ferie estive sono quasi sempre da solo.
Ho intenzione di provarla quanto prima proprio per capire come mi ci trovo..per di più non ho mai guidato un'ibrida e nemmeno un'auto con il cambio automatico..
A me l'ibrido non convince. Ho una Honda Jazz del 2005 ed in città, rispettando i limiti, riesco a fare agevolmente 5,5l / 100km.
Dov'è tutta questa convenienza dell'ibrido?
Sono un nuovo jazzista in casa abbiamo da aprile la crosstar ed in città abbiamo un consumo sui 3,3l/100 km.
Quello che trovo in questa auto è soprattutto il piacere di guida.
Benvenuto nel Forum e auguri per la tua nuova auto.
Effettivamente le nuove Jazz si stanno diffondendo. Nell'ultima settimana ne ho viste 5 (non è una statistica ma qualcosa vuol dire).
Utente_3461690154
