<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Durata batterie ibride plugin prima di degradare e dover essere sostituite. | Il Forum di Quattroruote
Le ibride plugin sono un po' la moda del momento, utili alle case automobilistiche per ridurre le emissioni in fase di omologazione e per promettere consumi medi bassissimi grazie a qualche decina di chilometri percorribili in modalità elettrica.
Ma le relativamente piccole batterie delle plugin quanto durano? Non parlo dei 40-50 km di autonomia che offrono, quello si sa. Ma le batterie non sono eterne, durano un tot numero di cicli di carica/scarica degradando man mano fino a perdere troppa capacità e a quel punto vanno sostituite. Quanti cicli? Un valore che viene spesso indicato come riferimento è un migliaio di cicli completi che per un'auto elettrica con autonomia ad esempio di 300km vorrebbe dire percorrere 300 mila km prima di dover sostituire le batterie (ammesso di farli in pochi anni altrimenti ci sarebbe comunque il degrado dovuto al tempo). Per una plugin con autonomia di 50 km i mille cicli si traducono in soli 50 mila km teorici che in pratica saranno di più, se va proprio bene il doppio, per via della strada percorsa con il motore termico quando i tragitti superano l'autonomia data dalla batteria. Diciamo pure che trovarsi a cambiare la batteria di trazione a neanche centomila chilometri non sarebbe piacevole perché si parla di migliaia di euro e tanti saluti al risparmio economico delle plugin.
A meno che le batteria durino molte migliaia di cicli ma al momento non mi pare sia così. Oppure si?
Buona domanda, in effetti.
Queste sono batterie che scarichi un maniera significativa quasi tutti bi giorni.
Quanto reggono?
Non ti so rispondere
Quanto reggono?
Quelle delle ibride non plug-in, come le Prius, durano parecchio, a quanto si racconta, ma non sono sollecitate come quelle delle plug-in (e non sono nemmeno al litio, ma non so se sia rilevante). Sulle plug-in, in effetti non sappiamo nulla, ed è una bella incognita.
Bisognerebbe chiedere a qualcuno che possiede una Prius plug-in, ci sarà qualcuno che ha superato i 100.000 km. Per le ibride non plug-in ci sono esempi di percorrenze notevolissime senza cambiare le batterie.
la differenza che che, in una ibrida, se la batteria e' al 50%, l'auto va uguale. semplicemente fara' piu' cicli il termico.
in una plug-in, se da 50Km di autonomia a pila, passi a 25, te ne accorgi
feriti, ma sopravviveranno.
le auto andranno comunque.
alla peggio, avran pagato 10 mila euro una batteria che non useranno, e il valore dell'usato sara' basso.
quindi cominceranno a ciulare le batterie dalle auto nuove :D
Su quelle delle HSD, la carica viene mantenuta in un range abbastanza ristretto proprio per evitare un decadimento precoce delle prestazioni. Sulle plugin, credo che sia un accorgimento meno praticabile.
Piu' che altro
in MILLE gg DI VITA
Se uno gira abbastanza spesso in citta'
Interessante....Non sapevo dei 1.000 cicli....
Smettero' di pensare a quale nuova auto
PLUG IN
di famiglia
bhe, dentro ci son poi le batterie dei cellulari e pc.
ognuno tragga le proprie conclusioni dalla propria esperienza
Utente_1227555596
