<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Bastano pochi secondi per finire carbonizzato | Il Forum di Quattroruote
:emoji_wink::emoji_wink:
Ci vuole l' impianto antincendio....
Potenziato
( cisterna sul tetto? )
e ipersensibile
Uno ad uso manuale con due bei idranti a manichetta appesi fuori dalle portiere, e uno automatico a schiumogeno...oltre alla patente servirà un bel corso da addetto antincendio :D
Ah poi bisognerà dotare tutte le strade di un bell' idrante a colonna ogni 60 m....:eek:
l'idrante non è indicato per spegnere incendi di parti elettriche.
Meglio la polvere,
ma sbaglio o anche della carrozzeria è rimasto ben poco? Dovrebbe essere in fibra di carbonio, giusto? Brucia così bene? Non ha ingredienti ritardanti o autoestinguenti?
Lo notavo anche io....
Praticamente la versino materiale di:
" Pulvis es....Et in pulvere...."
Per dire:
" Con 2 sacchetti ( daaaa munnezza ), si porta via il tutto "
sapevo che in caso di incendio nel motore, non bisogna sollevare il cofano, perché le fiamme si nutrono di aria... bel problema...
Ma statisticamente parlando capita più spesso che si incendi un'auto elettrica rispetto a un monopattino o a un qualsiasi altro apparecchio dotato di una batteria ricaricabile?
Perchè se la probabilità di un incendio fosse la stessa degli smartphone (fatte le dovute proporzioni ovviamente) mi verrebbe da far notare che tutti noi teniamo lo smartphone in tasca vicino ai gioielli di famiglia o addirittura sotto al cuscino la notte senza alcun timore.
Meglio la polvere,
Era una battuta in risposta ad arizona, nessuna pretesa tecnica, ma grazie della precisazione: in generale non si deve mai usare acqua su fuochi di origine elettrica, specialmente in presenza di impianti elettrici collegati alla rete (specialmente sulle parti in tensione e in media tensione in particolare).
Di solito viene consigliato, nell'attacco ad un fuoco elettrico appena sviluppato, o l'estinzione a polvere (come hai correttamente scritto), oppure ad anidride carbonica (che oltre a soffocare raffedda e non rovina le componenti elettriche non intetessate dal fuoco).
Però con le auto elettriche le problematiche antincendio possono "derogare" a questa regola, ma dipende molto dalla situazione, da come si sta svippando l'incendio e da cosa é partito. Se vogliamo ad esempio raffreddare le batterie per evitarne il rischio di esplosione, l'unico sistema é usare l'acqua e pure tanta. Tratto da linee guida dei VVF:
Questo il link per chi volesse approfondire:
https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=58768
Era una battuta in risposta ad arizona, nessuna pretesa tecnica, ma grazie della precisazione: in generale non si deve mai usare acqua su fuochi di origine elettrica, specialmente in presenza di impianti elettrici collegati alla rete (specie in media tensione).
Vedi l'allegato 18206
Posso confermare.
Il ragazzo e' molto preparato: era una battuta sulla mia:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye::emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Meglio soffocare l'incendio con la polvere, per questo è meglio dotarsi di una vanga da trincea e sperare di trovarsi in un luogo con della terra
acvecapbirk1977
