<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avviamento vettura in panne, cavi batteria invertiti accidentalmente. | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
La corsa non ha subito nessun tipo di danno, puoi stere tranquillo(non ho scritto sereno appositamente) se non aver messo in cc(cortocirquito) la batteria, che con il tempo potrebbe avere un elemento in cc. La civic potrebbe avere qualche fusibile interrotto come qualche diodo suul'alternatore.
Se fossi in te riproverei a mettere in moto la civic collegando esattamente i cavi,prima il positivo(cavo rosso) con il positivo , poi il negativo(cavo nero), non necessariamente al polo della matteria, ma anche a un bel bullone della carrozzeria.
Importante: collegare sempre il cavo rosso al polo positivo, il cavo nero al polo negativo. Collegare per primo il morsetto del cavo rosso al polo positivo della vettura funzionante, poi l'altra estremità del cavo rosso al polo positivo del veicolo in panne.
Vedi l'allegato 16936
Esatto. Meglio una massa del polo negativo
Allora sono di ritorno.
Collegato i cavi in maniera corretta.
Girando la chiave della Civic il quando alterna momenti di normalita' a momenti "albero di natale" in cui si sente se non sbaglio anche un rele' azionarsi ripetutamente.
Se si prova comunque a premere il pulsante start si sente credo il motorino di avviamento che gira a vuoto.
La spia delle candelette si accende e si spegne normalmente e poi ci sono altre spie accese ma credo sia normale a motore spento ( presente spia avaria motore ma quella era presente anche prima)
Insomma prova non riuscita.
Ho fatto un video se siete curiosi ma qui non so come caricarlo.
Grazie a tutti per i consigli
civic a gasolio,perdona, ma il gasolio e' presente nel serbatoio?
per caricare il video sotto ,vicino a invia risposta trovi:
carica file,ti va di provare?
pensavo proprio che potesse partire, mi spiace veramente
p.s.
la corsa era in moto quando hai provato? doveva stare in moto.
Si il gasolio c'e'.
Questo e' il primo video. Grazie del supporto ma non ti dispiacere siete stati utilissimi, comunque e' anche importante che i cavi sbagliati di ieri sembra non abbiano fritto niente.
  • civic.zip
    1,7 MB · Visite: 190
Si il gasolio c'e'.
visto,da qua piu' di cosi' non so che dire oltre che rivolgerti a un riparatore,comunque non pare la batteria
Swiss84@
