<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cura del corpo | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Cura del corpo
Il mano libera è difficile da usare.
Provare piuttosto con un rasoio di sicurezza o double edge, che evitano, avendo una sola lama per lato, di ingolfarsi spesso, come accade ai multilama Gillette o simili.
Inoltre si risparmia perché le lamette costano molto meno di quelle a 15 lame dei noti marchi e si produce meno plastica come rifiuto
E' una vita che non uso più questo tipo di rasoio e volevo sapere se comunque rade bene come un trilame.
Effettivamente non corri il rischio di ingolfarsi.
Rade leggermente meno bene ma irrita significativamente di meno. Il trilama rade meglio ma ad un prezzo, ovvero maggiore aggressività sulla pelle.
Quello che più migliora la situazione è però passare dalla bomboletta al sapone. Anvhe i Proraso vanno bene se non si vuole spendere molto.
Ognuno ha la
sua barba e pure la sua pelle
( non per niente la marca di cui sopra ne ha x 6 tipi )
per durezza, fragilita' e piacevolezza
della rasatura stessa.
Come c'e' chi ama solo il tradizionale a lamette
e chi non rinuncerebbe mai all' elettrico.
E comunque non viene mai uguale.
Dipende dai nostri umori
Nel mio caso:
Rasatura con bilama prima di colazione e possibilmente dopo la doccia ovviamente usando tanta schiuma da barba.
Così non ho irritazioni.
Con l'elettrico meglio quelli con testine rotanti e molle usando mano leggera, ma comunque la barba deve essere né troppo corta né troppo lunga altrimenti o non rade bene o irrita. Non uso dopobarba di solito.
Nel mio caso:
Anche io mi rado prima di colazione, con un normale trilama e schiuma; ci metto meno del tempo che serve alla moka a finire di fare il caffè. Non mi rado mai dopo aver mangiato, al massimo nel tardo pomeriggio se devo uscire la sera.
Utente_1077260055
