<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Tecniche di guida per ibride toyota | Page 38 | Il Forum di Quattroruote
Ciao Aleboni1.
Per prima cosa ti chiedo scusa se non ho risposto prima, purtroppo da un anno a questa parte le mie condizioni fisiche non sono tanto buone.
Seguo il forum tutti i giorni, purtroppo però scrivere mi costa tanta fatica e quasi sempre non riesco a farlo.
Ora vediamo se riesco a esserti di aiuto.
Per quanto riguarda i parametri da seguire, dimentica per adesso, che sei neofita, le 2 tecniche descritte, quelle le ho scritte per utenti già esperti, segui tutti gli altri miei consigli in linea generale.
Un paio di consigli.
L'accelerazione deve essere sempre eseguita con il termico, a meno che non stai viaggiando sotto i 30km orari.
Quando si usa il motore elettrico, la velocità deve essere sempre in leggerissima diminuzione, non deve essere mai ne costante, ne in aumento, a meno che non stai procedendo sotto i 30km orari.
Per quanto riguarda la copertura delle prese d'aria del radiatore, Wilson 65 non poteva spiegartela meglio.
Per quanto riguarda il deterioramento delle batterie, SmauMax ti ha risposto correttamente.
Ecco qui devo fare una precisazione.
Tu mi hai chiesto se scaricando e ricaricando continuamente la batteria, questa potrebbe soffrire le continue scariche e cariche.
In verità se segui attentamente le due tecniche, la batteria lavora sempre in un range del 3% della sua capacità, in pratica, le cariche e le scariche avvengono in 3 punti di soc, su 100 che ne ha la batteria.
Ora veniamo alla domanda finale.
" Oggi come muovevo la vettura si attaccava ICE anche a 6 tacche ".
Come ho già scritto, ICE si accende per portare la temperatura dell'acqua a 40 gradi, per poi spegnersi, a meno che non hai il riscaldamento o il condizionatore accesi, in questo caso si spegnerà a 55 gradi.
Ora, a ogni riaccensione dell'auto, se la temperatura dell'acqua è inferiore a 65 gradi, ICE si riaccendera' per altri 57 secondi.
Ora come puoi constatare, in inverno, con le temperature basse e con pochi km di strada da percorrere, la temperatura dell'acqua difficilmente raggiungerà i 65 gradi, quindi a ogni riaccensione dell'auto, ICE si attaccherà.
Ora vorrei darti un ultima nozione, che fino ad ora non l'avevo ancora scritta.
Mettiamo il caso che tu accompagni la moglie all' edicola, lei scende e tu aspetti in auto con il motore acceso, ovviamente quello elettrico in ready.
Se hai tutti gli accessori spenti, luci, radio, riscaldamento ecc., per ogni punto di soc, potri sostare fermo per 2minuti e mezzo.
Ora con 4 punti di soc puoi rimanere fermo per quasi 10 minuti, quindi se sai che la fermata durerà meno di 10 minuti, ci conviene non spegnere l'auto, ovviamente devi avere sempre la macchina sott'occhio.
Per ultimo hai detto che hai una RX.
Se non ricordo male la RX è 2500 cc, quindi essendo il motore più grande della Prius o Auris, 1 punto di Soc probabilmente potrà durare intorno ai 2 minuti, comunque sempre meglio che spegnerla.
Bene, ora sono veramente stanco, spero di essermi spiegato in maniera comprensibile.
Un saluto a tutto il forum da Giottoprius
Ciao Aleboni1.
Buongiorno spero che Migliori le condizioni di salute e ti rimetterai presto. Grazie per i tuoi consigli faccio presente che la mia RX è 3500.
Penso che intenda che ha coperto le prese d'aria davanti al radiatore per accelelerare il riscaldamento del motore e conservarne maggiormente la temperatura.
In una full hybrid il termico non è sempre acceso e quindi tende a raffreddarsi più facilmente rispetto a quello di una vettura tradizionale.
Riducendo la dispersione termica il motore si scalda prima e resta caldo. Dato che alcune fasi ( tipicamente la S1 ) si basano sul raggiungimento di una opportuna temperatura del motore termico ( e dei sistemi di catalizzazione e scarico ) coprendo le prese di raffreddamento si riducono i tempi ed i consumi.
In realtà su alcune vetture Toyota ( e penso ancor di più Lexus ) ci sono già delle opportune persiane motorizzate controllate dalla ECU ( i computer che gestisce tutte le logiche del motore ibrido ) della vettura che regolano opportunamente il flusso d'aria ce entra dalle prese d'aria in funzione della velocità della vettura e della temperatura dell'aria e del motore.
Non ho persiane controllato oggi, con che cosa si chiude la presa d'aria?
Questa non l'ho capita! Probabilmente mi sono perso qualcosa.
Qualcuno riesce a spiegarmela, magari facendo riferimento ai punti % che usa Hybrid Assistant.
Grazie
Anche nella Yaris non ne ho viste.
Io ho usato il tubo nero spugnoso che si utilizza per coibentare le tubazioni
Tagliato in cilindri della giusta altezza e poi sezionato sempre in altezza a mo' di C.
A questo punto lo spingi a cavallo fra due fessure (sopra/sotto). Si incastra a perfezione senza rovinare nulla.
Grazie
Da HY la batteria lavora fra il 40% ed il 60%...poi arriva anche all'80% in caso di lunghe discese ad esempio e li interrompe la carica.
Sinceramente questo 3% non saprei a cosa si riferisce
Grazie, anche io ho visto solo quello che citi, con l'unica differenza che normalmente io tengo fra 55 e 65% (fatta salva la lunga discesa).
Aspettiamo lumi.
Grazie
Ciao Mizio46.
Spero di riuscire a darti i lumi che cerchi, sperando che la risposta sia quella che cerchi.
Se tu avessi letto la tecnica del P&EVC, ti saresti accorto che ho scritto che la batteria deve essere usata fra il 45 e il 48 di soc, e cioè a cavallo fra lo spegnimento e la riaccensione della 3 tacca di soc, quindi nell'arco di 3 punti di soc.
Ora la percentuale di batteria in cui comanda la centralina è fra il 40 e il 62% della capacità totale della batteria.
Prima del 40 parte la ricarica forzata,
Dopo del 62 non ricarica più, in verità ricarica fino all'80% ma solo se sei in discesa o tocchi i freni.
Quindi quanti punti di soc totali abbiamo in una batteria?.
I primi 40 non vengono usati, dal 40 al 60 è la zona più sfruttata dalla centralina, quindi 20 punti di soc, dal 60 all'80 è la zona delle frenate e discese, quindi altri 20 punti di soc.
Gli ultimi 20 punti di soc, quelli che vanno fra l'80% e il 100% della batteria non vengono usati.
Quindi in totale 40+20 (dal 40 al 60)+20 (dal 60 all'80)+20 (dall'80 al 100%non struttata),fanno 100 punti di soc.che ha la batteria.
Alla fine se nella tecnica uso 3 punti di soc dal 45 al 48 e la batteria ne contiene 100, starò usando il 3% di soc totale cioè il 3%della batteria.
Spero di essere riuscito a spiegarmi in modo comprensibile.
Ciao Mizio46 un saluto a tutto il forum da Giottoprius.
Utente_2324732766
