<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MAZDA 6 ... se ne parla poco | Page 4 | Il Forum di Quattroruote
la 308 non ha avuto problemi al motore, stai sbagliando diagnosi:
Veramente io dico che i diesel, intesi come motori, problematici, soprattutto a confronto coi PSA, sono i Mazda.
il problema è il serbatoio dell'urea che da quello che mi risulta non credo abbia a che fare con motore caldo o motore freddo. dico bene?
Dici bene, ma non ho mai detto o inteso il contrario.
il problema che ho avuto con lo start/stop non dipende da motore caldo e freddo: prima cosa non parte quando fa molto freddo e seconda cosa quando la temperatura scende sotto i 5° lo disinserisco io di mia iniziativa.
Ok, concordo, anche perché questo problema non è diffuso come il precedente e quindi tu sai bene di cosa stai parlando, io no (anche perché la 307 che avevo prima della Mazda non aveva lo S&S e la 508 che ho dopo la Mazda ha l'alternatore reversibile, al contrario della Mazda).
il fatto poi di comprare diesel al posto del benzina dipende da vari fattori non ultimo il prezzo di acquisto.
Certo, fai tutte le tue considerazioni. Il mio consiglio è di non prendere un diesel, tantomeno Mazda, per fare 18.000 km/anno di cui la metà (stimo) a motore freddo.
Ma in fondo "il mercato" tutte queste considerazioni le fa già di suo ed il risultato è il prezzo che ti viene richiesto per la Mazda. Ci sarà un perché, no ?
Ciao, Nicola.
Trovo degradante sforzarmi di rispondere a uno che manca di rispetto: "fai elucubrazioni" e calpesta l'evidenza, di fatto mancando di rispetto verso chi ha compiuto centinaia di migliaia di km con tale motore SENZA sostituire pompa dell'olio e SENZA ravvisare aumenti, addirittura sostenendo che se non si hanno aumenti l'olio ALLORA trafila da qualche altra parte.
Questo poi avviene dopo che io non ho mai misconosciuto i casi di alcuni possessori, per rispetto e per solidarietà... quindi tale accanimento è palese (non solo a me pare) che sia univoco, volto probabilmente a strumentalizzare questi casi per arrivare a spacciarli per verità universali con un fine preciso.
Ed ovviamente una verità deve valere per tutti, in quanto DOGMA. Non si può obiettare... addirittura se la propria esperienza va contro tale "verità" si passa automaticamente o per fessi o per tifosi in malafede.
Ebbene consiglio, se si ha una verità in tasca che nessuno ha, di ricorrere alla Giustizia, di scrivere a delle testate con PROVE per poter sostenere la propria campagna, di aprirsi un proprio blog.
Ciao, Nicola.
il perché non dovrei prendere un diesel secondo le tue affermazioni non è supportato dalla mia personale esperienza e non solo, mi pare chiaro. giusto?
il fatto del prezzo poi conta relativamente, il mercato naturalmente prezza "tutto" e non solo i modelli Mazda, ti rammento che la mia 308 è costata molto meno del suo valore normale, forse perché anche quella era una macchina sottoquotata e problematica? evidentemente si.
senti, uno la macchina se la prende come vuole e quando vuole, abbiamo questa libertà di poter scegliere in autonomia in base a quanto il mercato offre, se questo non offre Mazda a gasolio me ne farò una ragione ma non puoi dirmi che 18/20.000 km all'anno non vadano bene per un'auto a gasolio, dipende sempre da come viene usata e normalmente le auto le uso bene e le indicazioni che leggo da altri possessori recenti non ne parlano male come riuscita del prodotto.
certo è che Peugeot per me è morta, niente e nessuno mi farà cambiare idea perché quando si perde la fiducia è molto difficile riuscire a cambiare idea: ripeto, non è la 308 che va male, problemi bene o male possono capitare a tutte le auto, la cosa che non mi va giù è il diverso trattamento ricevuto dalla casa madre.
ah dimenticavo: il mio amico che ha una Mazda 6 del 2008 (benzina a gpl) ha ricevuto una lettera per un richiamo venerdì scorso, se non è serietà richiamare auto dopo 12 anni come la chiameresti?
la mia Peugeot dopo neanche 3 anni di vita non esiste più, per loro, lo capisci questo o vuoi che ti faccia un geroglifico?
fammi sapere.
cordialità.
La tua personale esperienza di diesel
- con motori francesi
- con lo "scenario" diesel fino a ieri (fino al dieselgate, se vuoi)
I listini sono tutti più o meno gonfiati, non è che paghi 28 la Mazda 6 che vale 40.
Tu puoi avere altre idee, ma io posso dirtelo, sì. E dipende anche da come viene usata in rapporto a come è fatta per essere usata: le auto a gasolio non sono tutte uguali.
Anche su questo punto ti illudi e parlo per esperienza personale con entrambe le case. Ah, su questo punto della 'serietà' non vale il discorso del singolo esemplare, dell'incidenza del problema, della statistica: ogni singolo caso è una fotografia della 'serietà' con cui vengono affrontati i problemi.
I richiami, quelli con la lettera raccomandata, vengono fatti sempre per questioni legate alla sicurezza: un richiamo dopo 12 anni significa che per 12 anni il tuo amico ha girato con una macchina non del tutto sicura.
fammi sapere.
La mia dopo 4 anni esiste ancora per Peugeot, per il semplice e unico motivo che all'acquisto ho sottoscritto e pagato la garanzia estesa.
La mia esperienza in Mazda racconta della stessa 'inesistenza' a garanzia di legge in corso. Peraltro anche in quel caso avevo sottoscritto la garanzia estesa (che in quel caso era ed è una assicurazione di cui ti invito a leggere le condizioni giusto per farti un'idea della ... serietà).
Ciao, Nicola.
Ciao, Nicola.
sai una cosa Nicola? hai rotto il c***o, te lo dico in francese così forse capisci che con me devi smettere di edulcorare la pillola, la Peugeot non la voglio più e non cambierò idea grazie a te.
ti rispondo sulle varie casistiche alle quali trovi per forza di cose qualche motivo per denigrare tutti tranne che la Peugeot.
1) mia personale esperienza con i diesel: tutti Renault (quello che avevo sulla Scenic lo monta anche la Mercedes, pensa un pò), tutti francesi.
quello che ho adesso che va bene, non lo nego, ma non ripeto il perchè voglio disfarmi della Peugeot, ormai dovresti saperlo.
2) la Mazda 6 che ho visto a 27mila € non è nuova, è una km. zero e quindi ci sta tutto quello sconto.
non parlare di listini gonfiati, non è questo il caso.
3) adesso faccio 35 km al giorno (metà andata metà ritorno) ed ho avuto dei periodi in cui facevo 10 km al giorno. problemi? neanche uno, se poi non mi credi non me ne può fregare di meno.
lo so che le auto a gasolio non sono tutte uguali, a me interessa che vadano bene e non creino problemi in caso di bisogno: ecco, il bisogno che avevo in agosto e la Peugeot mi ha sfanculato bellamente.
poi pensala come vuoi ma non ho mai fatto estensioni di garanzia: se le fai vuol dire che ti fidi poco del prodotto altrimenti se sei sicuro di avere un mezzo valido non pensi di avere problemi nei primi 5 anni, dico bene?
4) non parlarmi di serietà, quando dici che ogni singolo caso è una fotografia della 'serietà' con cui vengono affrontati i problemi cosa dovrei dire del trattamento avuto dalla Peugeot? ok, fuori garanzia ma stiamo parlando di un serbatoio dell'urea non di un semiasse o di una frizione o qualcosa soggetta ad usura: mi spieghi come fa ad usurarsi un fottutissimo serbatoio dell'urea? guarda, non farmi esempi del genere perchè non hanno nè capo nè coda.
5) i richiami del mio amico sono tutti di entità lieve, nulla legato a motore o a qualcosa che potesse pregiudicare la sicurezza della vettura, si trattava di puttanatine come si dice da noi.
la Peugeot richiama dopo 12 anni? non credo e poi, detto fra noi, non te lo potrò mai dire perchè non ci arriverò mai a quella durata.
ultima cosa: ritieni conclusa questa discussione, tu avrai avuto i tuoi problemi con la Mazda, io li ho avuto con la Peugeot: 1-1 palla al centro, tu badi alle cose tue ed io alle mie.
non sarai certo tu a dissuadermi da un eventuale acquisto Mazda (che poi non ho ancora la certezza di farlo, magari torno alla Renault o vado alla Bmw, dipende da come mi girano i coglioni il giorno che decido di sbarazzarmi della 308).
saluti e già che ci sei chiedi come sta il tuo serbatoio dell'urea, potrebbe essere soggetto ad usura.
Linguaggio inaccettabile. Si sospende il topic ed il forumista.
Utente_3461690154
