<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Neve, M+S e catene: topic unico | Page 51 | Il Forum di Quattroruote
Capisco, se fai pochi km comunque potresti valutare delle 4 stagioni.
Non so quanto incida sulle tue finanze la spesa del secondo treno, ma circa 900€ per le invernali che poi, a seconda del kilometraggio annuale, dovresti buttare nuove, a me peserebbero.
Se invece la spesa per te non è così goprssa, a questo punto spendi quei 100 euro in più per le Michelin, che praticamente non hanno bisogno di presentazioni.
Mah in realtà li risparmierei più che volentieri e non devo farci moltissimi km.. Il fatto è che ho montate delle estive nuove quindi magari i 4 stagioni li prendo quando estive o invernali saranno finite così finirò anche l'altro treno e terrò le 4 stagioni.
Sei hai un assetto performante da avere dei 225/45 meglio pneu performanti estivi ed invernali, i4s sono un compromesso. Tra i due meglio michelin, con una misura simile io monto dei continental, ottimi.
Ciao a tutti, a settembre ho preso l'auto nuova e adesso mi trovo a dover montare delle gomme invernali. Premetto che mi trovo a Reggio Emilia e non ne ho mai usate perchè fino ad adesso ho vissuto al profondo sud dove le invernali non sono obbligatorie. Un gommista mi ha proposto le Falken HS01 a 185€ a gomma finito. La mia Kadjar monta 225/45 r19. Cosa ne pensate? Oppure Michelin Alpine a 220€ da Norauto a cui aggiungere altri 50 euro per il montaggio (si possono fare nomi?) Grazie e a presto.
Ciao, ero anche io nella tua situazione (kia Sportage 245/45/19) e leggendo molto in rete, guardando molti test alla fine ho preso le Hankook Winter i*cept Evo 3 W330. Nei test di auto bild hanno avuto il punteggio di Esemplari ed il costo non è eccessivo. Della mia misura in rete le ho pagate 540€ +30€ di montaggio dal mio gommista, altrimenti 40 da un gommista convenzionato.
Ps, stavo per prendere le Nexen Winguard port 2 ma per differenza di 80€ ho preferito Hankook.
Io le trovo a 160 l'una su internet... Sono diffidente a comprare le gomme da internet perchè non so quando sono state prodotte ma si risparmia anche 100 euro
Non penso sia un paragone adeguato, mezzo completamente diverso rispetto a un'auto.
Per uso stradale la gomma stretta va meglio su neve e peggio su asciutto, non lo dico certo io.
Se poi vogliamo parlare delle dotazioni di gatti delle nevi, aerei o elicotteri sono poco informato, ma penso c'entri poco.
Non lo dico io ma ad un corso di guida sulla neve me lo hanno detto dei tecnici della Pirelli, in certi casi sono meglio larghe perché è l'attrito tra neve e neve che ti fa aderenza.
  • sulle superfici morbide ( neve polverosa) sono migliori gli pneumatici larghi (la bassa pressione sulla superficie protegge la macchina dal cadere nella neve profonda), sulle superfici dure (ghiaccio, neve compatta) sono migliori gli pneumatici stretti, la pressione più alta è l’aderenza migliore,
  • nel caso della guida frequente sulle strade coperte di neve compatta e ghiaccio ( le strade di campagna non sempre mantenute bene) meglio montare le gomme più strette,
  • nel caso della guida sulle strade mantenute bene ( ad es. sulle autostrade) o in città meglio mantenere la misura standard delle gomme
Tutto corretto. Se fai Rally.
Peri comuni mortali è solo accademia imho: non puoi sapere che tipo di neve cadrà e come evolverà una volta a terra.
Per mia esperienza, la neve migliore su cui guidare è quella asciutta compatta (in pratica quella che si trova nelle varie piste di prova sub-artiche), la peggiore è quella bagnata trasformata (lo "slush").
In mezzo c'è di tutto, e non esiste la gomma che copra in maniera ottimale ogni condizione.
Per questo prendo generalmente con le pinze i vari test di gomme invernali, anche di fonti "serie": nessuno specifica le condizioni della neve durante i test.
Il grip, non l'attrito conta su neve o ghiaccio. La pressione fa sciogliere lo strato superficiale (come avviene in sotto gli sci ed i pattini http://iceskatingscientificresearch...un blocco di,del filo e solidifica nuovamente.). L'acqua proveniente dal ghiaccio superficiale fuso si inserisce nelle lamelle righiacciando e legandosi al ghiaccio sottostante creando il grip. Pertanto è fondamentale la pressione esercitata sul manto nevoso o ghiacciato per poter fondere lo strato superficiale e la pressione è data dal peso della vettura diviso per la superficie di appoggio. Ovviamente il peso della vettura è lo stesso, ma riducendo la superficie di contatto (stringendo la sezione degli pneumatici) si ottiene una pressione maggiore.
Il grip, non l'attrito conta su neve o ghiaccio. La pressione fa sciogliere lo strato superficiale (come avviene in sotto gli sci ed i pattini http://iceskatingscientificresearch.com/2017/12/04/ghiaccio-sotto-pressione/#:~:text=Basta appoggiare un blocco di,del filo e solidifica nuovamente.). L'acqua proveniente dal ghiaccio superficiale fuso si inserisce nelle lamelle righiacciando e legandosi al ghiaccio sottostante creando il grip. Pertanto è fondamentale la pressione esercitata sul manto nevoso o ghiacciato per poter fondere lo strato superficiale e la pressione è data dal peso della vettura diviso per la superficie di appoggio. Ovviamente il peso della vettura è lo stesso, ma riducendo la superficie di contatto (stringendo la sezione degli pneumatici) si ottiene una pressione maggiore.
Non sono d'accodo le lamelle servono sul ghiaccio e neve compatta e sotto il peso dell'auto si deformano facendo un effetto cremagliera. Per quanto riguarda la trazione su neve soffice la trazione viene data ovviamente dal contatto neve negli intagli con la neve della strada, più è largo lo pneumatico più attrito tra neve e neve si ottiene, Un po come cercare di avere trazione sulla neve con la catena di una motosega rispetto al cingolo di un gatto delle nevi che sfrutta l'attrito neve con neve.
Utente_14053291
