<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> MEGLIO IN QUARTA A 2300 GIRI O IN QUINTA A 1800 GIRI | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Stiamo parlando di 1800 rpm.
Ci sono dei post che pare parlino 800 rpm!
Penso che, a 1800, un motore commerciale di automobile non debba avere problemi.
Ma neanche 800... proprio oggi ho provato la ripresa della brava 100 paterna, con 20 anni e le candele e cavi nuovi. Dal minimo in 5a a 32km/h a 800rpm riprende senza vibrazioni o problemi.
Per un transitorio riprende però, magari, ad un regime così basso e sotto carico, lubrificazione e raffreddamento potrebbero non essere del tutto adeguati, a lungo andare.
è la vecchia regola sempre valida: se accelerando il motore aumenta di giri sia pure lentamente la marcia è quella giusta, mai viaggiare con l'acceleratore a tavoletta!!
Quasi coetaneo....
Aggiungo la regola in vigore ai miei tempi....
" Se accelerando, il rumore del motore si incupisce nei toni....SCALA "
Chissa' se vale anche con gli impianti di iniezione di oggi
Ho solo provato a fare una ripresa ed una accelerazione piena, tipo sparo a 100km/h max... li raggiunge in 10s cronometrati...
Quasi coetaneo....
Direi di no, né con la musa 1.4 fire 8v a benzina e gpl del 2012, né con la brava 100 16v a benzina del 2000. Un aumento del rumore di aspirazione avvertibile solo con i finestrini completamente abbassati. Non so con un turbosoft, ma a 1800rpm la turbina è di certo già a regime.
Ho provato proprio poco fa. In 5a @ 800rpm e 32km/h ho fatto un lungo viale senza strattoni e vibrazioni. Per la pompa lubrificante o refrigerante credo che la portata sia sufficiente, anche perché è una condizione in cui ci si trova spesso in colonna e che i meccanici usano per riscaldare il motore e verificare bulbo e ventola. Credo sia controproducente, specie se hai tanti assorbitori attivi, per la ricarica della batteria. La cosa mi è confermata nella marcia in parata con la moto in caso di sfilate.
Mi pare che quando avevo macchine con il manometro dell'olio, la pressione andava a regime attorno ai 1500 giri/Min.
Adesso non lo ha più nessuno.
Il sensore ci deve essere e deve dialogare con la centralina. Mi pare ci fosse sulle golf7 che avevo noleggiato in Irlanda. Di certo c'era la temperatura olio selezionabile dal cdb.
Tanto stressante che le mie ultime 3 auto hanno superato quarto di milione di km con il motore in perfetta forma...
Non ho quotato te!
Ho specificato bene a cosa mi riferivo, non al viaggiare a carico costante, cosa che faccio regolarmente, ma allo stare sempre al limite del sottocoppia. Non penso tu abbia fatto quei chilometri in quelle condizioni.
Non ho quotato te!
1800rpm non è sottocoppia. Con la mia legacy sono oltre i 100km/h, con la musa a 60, con la brava a quasi 80... teanquillamente la marcia più lunga, salvo salite o riprese o sorpassi.
Perseo74
