<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto ibrida e batterie completamente scariche | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
ho letto sul forum della prius che in estate le batterie sono di colore viola perchè
si scaricano piu rapidamete.ma come è possibile questo fatto,visto che in molti
dicono che ,le batterie rendono meglio col caldo?
c'è un modo per caricarle rapidmente,consumando poca benzina?
Mi fai vedere (tramite link) dove l'hai letto? E perche non ai chiesto delucidazioni sil forum della prius? ;)
Cmq sappi che il clima è elettrico, quindi se sei fermo, in coda, sotto il sole, è possibile che la batteria diventi viola.
Le batterie NON rendono meglio col caldo, ma rendono il massimo a temperatura tra 26 e 42 gradi.
Poi le batterie si ricaricano, automaticamente, quando ti riprendi a muovere.
Buona Sera a tutti, posseggo da 4 mesi circa una rav4 2019 2wd. Purtroppo per motivi connessi a dei lavori condominiali, il mio box sarà interdetto all'uso per 4/6 settimane per la presenza di un ponteggio....:emoji_sob:. Non volendo lasciare l'auto la notte lungo la strada, ed avendo la possibilità di utilizzare un'altra autovettura, volvevo sapere cosa devo fare per poter lasciare ferma nel box l'auto per questo tempo senza aver problemi relativi alla batteria. Vi ringrazio per le eventuali risposte
Mi sa che ti ho già risposto altrove, ma la mia Yaris sta ferma anche due mesi senza problemi. Però non ho satellitare o scatola nera
A che batteria ti riferisici? la 12V o la batteria HV?
Nel primo caso, al 90% la trovi scarica dato che è molto piccola, e serve solo a fornire corrente alle centraline,non avvia il motore.
Potresti sopperire con un mantenitore di carica come faccio io.
Per la batteria HV (quella di trazione) non hai problemi,per sicurezza mettila in box con la carica al massimo.
Sulla mia Ct200h (anche io non ho nulla che assorbe) se la lascio ferma più di 15 gg , trovo la 12V morta. Siccome la lascio ferma anche dei mesi, mi sono munito di un mantenitore di carica che azzera il problema.
Sei uno de pochi... la maggior parte dei proprietari lamenta una scarsa tenuta della 12V e viene sostituita da una Varta B33 da 45Ah che elimina il problema. Cosa che accingo a fare.
Chiariamo:
  • Il termico è avviato dalla batteria HV tramite MG1: le HSD non hanno motorino d’avviamento
  • La batteria HV non si scarica mai completamente, il sistema non lo consente…. A meno chè sia guasta
  • Lasciandola ferma a lungo, si può scaricare la batteria 12V come qualunque auto. Ricaricata o cambiata quella, tutto funziona come prima.
Ma soprattutto, le HSD vanno usate come qualsiasi altra auto, senza preoccupazioni o accorgimenti ulteriori. Anzi, semmai meno. L’auto si gestisce al meglio da sola, per cui lasciamola fare.
Anche a me é gia successo di lasciare la macchina ferma a tempo prolungato (piu di un mese) ma mai un problema con la batteria e anche la nostra Yaris ne ha già 7anni. La precedente Prius dopo 210.000km e 7 anni era ancora con la batteria originale e senza segni di debbolezza. Le batterie originali Toyota di solito sono di lunga vita (non solo nei modelli ibride, ma anche). Se una batteria si scarica doppo solo 15gg qualcosa non va...e di solito, o perché é stato per errore mandato in tilt per diverse volte (cosa che le Batterie da 12V disceriscono malamente) o c'é un dispositivo aftermarket che resta sotto tensione a macchina spenta.
mi è capitato di lasciarla due mesi ferma, non avevo nemmeno staccato la 12v, accesa in elettrico senza problemi. Non so in tempi più lunghi ma penso che 2 mesetti siano un buon test.
Buongiorno a tutti. Sarei interessato all'acquisto di una Toyota Auris Hybrid Touring sport alla quale fare installare eventualmente un impianto GPL.
Volevo sapere,in caso di un imprevedibile guasto alla batteria HV , l'auto continuerebbe comunque a funzionare sia a benzina che a GPL precludendosi solo il funzionamento in ibrido oppure sarei costretto all'esoso esborso monetario per farla riparare in quanto senza batteria HV l'auto sarebbe inutilizzabile?spero di essere stato più chiaro possibile e di ricevere qualche risposta.grazie
Dato che comunque il motore termico viene avviato prelevando potenza dalla batteria HV, se questa è guasta la macchina non può partire in modalità solo termica.
Se invece il guasto è limitato a qualche elemento della batteria HV dovresti comunque poter usare la vettura con una minore efficienza della parte ibrida.
Sulle Toyota ibride l'avviamento del termico non avviene tramite la batteria 12V come sulla maggior parte delle auto, quindi se la batteria HV è morta non si può mettere in moto l'auto coi cavi o con un booster.
Grazie della risposta...cavoli,questa mi ha spiazzato.Dovendo far fronte all'acquisto dell'auto e del costo dell'impianto GPL,speravo che nel caso di un eventuale guasto della batteria Hv avrei potuto lo stesso utilizzare l auto a gpl senza dover per forza sborsare i circa 3mila euro che mi hanno detto costare la batteria Hv. Grazie ancora,valuterò allora se conviene ancora l acquisto o meno.
Utente_2324732766
