<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Storie di un acquirente d'agosto | Page 12 | Il Forum di Quattroruote
certo, a trasformare motori ad iniezione diretta si può fare, poi scopri che dopo lo switch a GPL consumi comunque benzina, altrimenti gli iniettori e le valvole ti salutano dopo poco...
il contributo di benzina varia da motore a motore e può essere al minimo, sopra un certo numero di giri, oppure molto ravvicinati con una piccolissima quantità di benzina.
come la metti la metti non stai viaggiando solo a GPL e il risparmio diminuisce...
Eccertto quel problema c'è...
Cmq per quel mi riguarda non ci penso proprio ad installare un impianto gpl o metano soprattutto sulla attuale.
Mancano marciapiedi e le pendenze sono un problema se devi portare una cassa d'acqua e una borsa delle spesa piena. Comunque quando posso uso l'Auris, ma a volte non è possibile.
Beh,
ma San Marino e' " strana ", topograficamente parlando.
Penso sia ben diverso stare lassu', nella capitale....
Piuttosto che a Faetano o Domagnano
Ma quindi come funziona quando fai brevi tragitti? Cioè nel momento in cui parte la rigenerazione ormai è già troppo pieno perchè si rigeneri bene?
Parlo della mia, che mediamente rigenera ogni 700km, ma in 6 anni avrò percepito 5-6 rigenerazione. La rigenerazione si innesca quando la temperatura dell'olio supera i 61 gradi e una delle due condizioni si verifica: raggiungimento di una determinata caduta di pressione attraverso il DPF o di 700km dall'ultima rigenerazione avvenuta con successo.
Parliamo di una auto euro5b senza adblue o lnt
2000 giri in sesta sono pochini...se vuoi che la rigenerazione riesca bene il regime deve essere più sostenuto, più si scalda l’impianto di scarico meglio è
Sicuro?
Il manuale di istruzioni della mia dice di fare qualche km in 3^ o 4^ marcia a 2000rpm per innescare una rigenerazione "forzata dall'utente".
Anche la mia a 130 km/h fa 2100rpm, ma in quelle condizioni opera in rigenerazione spontanea continua senza bisogno di post-iniezione di gasolio
Sicuro?
Sicuro al 100% no! Però io, avendo allora il cambio cvt, lo mettevo in simil manuale e tenevo una marcia intermedia tipo la 4^ (su 7 che erano i rapporti simulati) ad almeno 2500rpm. Il mio boxer diesel girava sempre molto basso anche a velocità autostradali, facendo come ho appena descritto me la cavavo in pochi minuti. Sono arrivato a 150mila km senza problemi e penso, senza scherzare, di aver portato a termine almeno il 90% delle rigenerazioni che avevano una frequenza media di 600km.
Nel mio caso specifico, non appena usavo l’auto in città la frequenza incrementava, fortunatamente non mi piace molto lo struscio in centro...
Anche in Mazda dicevano di marce tipo IV o anche III
( se su strade Statali ) ma su di giri :
almeno 2500
Utente_2050836924
