agricolo
0
Rivoluzionario, oserei dire.... Comunque, mi risulta che i power bank di e-gap caricano a 10 kW. E si fanno pagare come se gli elettroni che travasano fossero di platino....che prodotto innovativooooo!!
Faccio parte dei pochi a cui non è mai successo.
Direi circa 800.000 km.
mah...anche di più del platino calcolando che un elettrone ha una massa di 9*10^-31kg...ovvero 0.0000000000000000000000000000009 kg...ovvero 0.0000000000000009 picogrammi...calcolando che 1Ah sono 2,25*10^22 elettroni 1 Ah di elettroni ha una massa di 2,025*10^-8kg, ovvero 20,25 microgrammi..però...devi anche considerare che ti stanno truffando..quegli elettroni li prendono da una parte della tua batteria e li "pompano" dall´altra quindi la massa che ti vendono è....0!!Rivoluzionario, oserei dire.... Comunque, mi risulta che i power bank di e-gap caricano a 10 kW. E si fanno pagare come se gli elettroni che travasano fossero di platino....
Alla massa dell'elettrone ho perso il conto....
Presente!per restare senza benza, ci si deve impegnare
o avere un guasto all'indicatore.
mai successo.
Esatto, il motivo è stato proprio questoBisogna capire se le auto con range extender avessero un livello di emissioni zero come le elettriche o superiore.
Perchè in questo caso la sparizione potrebbe essere legata al fatto che la loro presenza a listino sarebbe stata meno utile dell'elettrico a sola batteria al fine di abbassare la emdia delle emissioni dell'intera gamma, che credo sia la più più forte motivazione per le Case.
...e come al solito, la burocrazia ha ucciso la tecnologia.
sì, ma la tensione non ha massa, dipende dalla chimica della batteria, posso pensare alla batteria come a due serbatoi d´aria collegati, io pompo massa d´aria (elettroni) da un serbatoio all´altro, come è costruito il serbatoio mi dirà a che pressione (tensione) massima posso pompare, la differenza di pressione sarà il mio voltaggio (non per nulla si chiama anche differenza di potenzialeDovresti considerare anche la tensione.
Lo stesso Ah ti dà più o meno energia a seconda della tensione a cui lo porti!![]()
Non proprio: una elettrica pura è ad emissioni zero in funzione, la puoi tenere "accesa", per assurdo, anche in camera da letto.
Una range extender no, può bruciare combustibile ed emettere sostanze tossiche. La differenza è sostanziale, non burocratica.
GuidoP - 15 minuti fa
deadmanwalking - 1 giorno fa
