<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Preventivi riparazione Jazz a Roma | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Si procedura consolidata in Honda per far buttare i soldi al cliente ignorante...
Bello schifo...
L'olio della trasmissione NULLA ha a che vedere con la frizione e si sostituisce solo quando espressamente previsto in tabella manutenzione.
Ma anche no!
il livello dell'olio è sotto i paraoli dei semiassi. Da li non esce nulla a meno di inclinare tutto il cambio da una parte...
Ma i semiassi non partono di solito dal differenziale? Forse parlate di auto con cambio e differenziale in blocco, con un unico lubrificante.
per non parlare dei cambi con i semiassi imbullonati su una flangia, dove non sfili niente!!
NON si può tirare giù il cambio con i semiassi attaccati ! Si devono per forza togliere preventivamente e quindi PRIMA scaricare l'olio del cambio.
E comunque assurdo fare un lavoro del genere senza cambiare l'olio del cambio magari tentando di recuperare quello presente che magari ha già fatto una barca di km ! State parlando di aria fritta....
non so oggi ma una volta sulle OPEL per sostituire il gruppo frizione non era necessario nemmeno smontare il cambio in quanto sotto la campana della frizione c'era un carterino che una volta tolto permetteva di accedere anche ad un sistema di arretramento dell'albero primario del cambio così da poter smontare in serie complessivo- reggispinta - disco frizione . volano e sostituire quanto necessario.
In tutto non più di un paio d'ore di lavoro con evidente risparmio di manodopera per il cliente.
Sapientone, guarda il video e nota a che livello è l'olio.
Sotto tutti i "buchi".
Non gli dare retta. Qui dentro c'è molta gente che non sa quello che dice e di meccanica non capisce un'acca...
Edit Mod : I toni usati non sono quelli ammessi, lei si è presentato con un suo problema, ognuno ha espresso una sua considerazione anche per esserle d'aiuto e darle un parere, le faccia sua e poi decida cosa è meglio fare per risolvere la questione .
Chiudiamo il topic visto che la questione è stata trattata in tutti i suoi aspetti.
Visto il reiterare dei giudizi è stato sospeso per 5 giorni da forum.
healthsvilverge1974
