<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Covid-19 - argomento generico n.2 - fasi 1-2. | Page 242 | Il Forum di Quattroruote
Quello che non riesco a capire è da dove arrivano i nuovi contagiati, dalle RSA? dai posti di lavoro? Ospedali?
mentre si è capito che all'inizio dell'epidemia i pronto soccorso erano incubatrici perfette, quelli che si sono ammalati 10 giorni fa come oggi, dove l'hanno presa?
Non trovo notizie in merito....
Me lo chiedevo anche io....
Non vorrei che fossero frutto dei tamponi:
ovvero la scoperta di nuovi asintomatici
...e abbiamo anche la soluzione per la sanificazione!!!!
https://www.tgcom24.mediaset.it/cro...rati-ogni-dieci-minuti_18749917-202002a.shtml
.... brevettato dalle marmotte che incartano la cioccolata. Comunque, per sanificare le casse comunali, va benissimo...
Torno un attimo su questo post, anche se non è stato commentato, perchè vorrei precisare un paio di cose, dal momento che mi occupo dell'impiego dei droni e che il tema della sanificazione ambientale lo ritengo troppo serio per lasciarlo alla D'Urso (e ai virologi.....:p ).
Prima di tutto, vorrei evidenziare che se quel "drone enorme" è la prima volta che arriva in Italia, non è per caso: quegli zanzaroni cinesi sono usatissimi in Asia in agricoltura per la distribuzione di agrofarmaci su orticole e risaie, ma in Italia, avendo una massa massima al decollo superiore ai 25 kg non vengono importati (o prodotti) perchè sono soggetti alle stesse restrizioni, norme, regole e brevetto di pilota degli elicotteri "veri", ossia col pilota a bordo (dasca88 può darci molte più informazioni, visto che è "del ramo"...).
Questo problema si potrebbe anche risolvere con qualche deroga specifica, tuttavia il problema è un altro: a quanto si dice nel video, lo zanzarone in questione ha un carico utile di 16 kg e il testo del servizio parla non a caso di una superficie trattata di 16.000 metri quadri. Quindi, sulla suddetta superficie viene distribuito esattamente un litro di soluzione all'1% di acqua ossigenata, quindi 10 grammi di sostanza attiva ogni 1000 metri quadri (quanta ne arriva su una scrivania con lo spruzzino della signora delle pulizie?). E tutto ciò sperando che le gocce emesse dagli ugelli dello zanzarone arrivino a terra, perchè volando a cinque metri di quota, tra vento ed evaporazione se ne perde la metà. Se il concetto di "sanificazione" è questo, sinceramente mi convince poco, però state tranquilli che se la faranno pagare profumatamente.
Concordo in pieno.
Personalmente l'ho eseguita (in piena emergenza, come volontario quando ancora era possibile) con acqua addizionata con ipoclorito nelle zone più frequentate del paese.
Non che ci credessi particolarmente, ma almeno aveva l'effetto non secondario di pulire anche dalle altre schifezze.
Ma...altro che 16kg...ogni uscita (circa 4 ore) andavano via 1000 litri (altrettanto negli altri 2 mezzi in circolazione), distribuendola con le lance del modulo antincendio (nebulizzata).
Il liquido deve rimanere a contatto delle superfici per un tempo sufficiente, altrimenti non serve a nulla.
La Lombardia torna nella sua sfera più congeniale
https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/coronavirus-polmoni-bruciati-trapianto-1.5171733
mentre sui tamponi ed i test la corsa è ai laboratori privati messi sotto assedio.
https://www.ilcittadino.it/cronaca/...a-settimana/OSAPKGazb7ceqrBTNwWzx3/index.html
Secondo me si conferma una visione della sanità che privilegia l'alta specializzazione e lascia la medicina generale a carico del cittadino.
E chi non può ... al PS
https://www.ilcittadino.it/cronaca/...dei-contagi/qAC03OATE5BuWHNQPwWzx3/index.html
NB: ma il costo dei tamponi è passato da 3'500€ a 35€ ?
Gia'....
Ricordo quando scrivevo che in Lombardia, se un elefante ti spappola una mano, te la tirano a nuovo meglio di prima....
Ti si rompe un ossicino e sei rovinato
P.s.
E' talmente una bella notizia che per me meriterebbe un 3D a parte
Sono pochi ma non siamo proprio a 0.
una cinquantina di casi nell'ultimo mese e solo 2 negli ultimi 8 giorni.
A Trapani o in Calabria? Lo hanno detto anche al TG1 comunque: zero casi a Trapani (tutta la provincia) da 28 giorni. Per la Calabria non hanno specificato i giorni.
E quando passano 28 giorni si ritiene si sia usciti dall'epidemia. Peraltro appena inizierà il turismo, a giugno........
Calabria.
Pensavo che i 28 gg erano riferiti alla Calabria, comunque di fatto i numeri dicono che il virus in pratica non sta circolando da noi. dalle notizie che trapelano, stanno facendo un po di casini con i tamponi; campioni persi, errori procedurali, ritardi nei test ... comunque tutto sommato va benissimo, ieri un solo caso positivo e sembrerebbe che la Calabria abbia il più basso rapporto positivi/tamponi fatti.
Calabria.
Ah, sei calabrese, quindi siamo "vicini di casa", io sono siciliano............
Castrovillari
Castrovillari per me è un nome mitico. Ci passo (in autostrada, vedo l'uscita) ogni volta che vado verso il nord in auto (o anche andando verso la Sila mi pare).
In viaggio di nozze (1979) però capitò una disavventura. Si surriscaldò la pompa della benzina e la macchina (Fiat 127 sport), uscendo dal distributore subito prima dell'uscita Castrovillari, non ne volle sapere di partire.
Il carro attrezzi ci portò a Castrovillari, dove il meccanico ci disse che bastava raffreddare la pompa con un panno umido............si fece sera e pernottammo lì.
Poi andammo prima sul Monte Bianco e poi fino a Parigi, ma non accadde più.
FINE OT.
spoonsubspourti1981
