dovrebbe essere dietro il porta oggetti. Se non ricordo male nel libretto è spiegato come sostituirlo.Qualcuno sa dov'è posizionato il filtro abitacolo?
Salve ragazzi!
Stamane ho accesso (per la prima volta) il climatizzatore automatico per abbassare la temperatura interna dell'abitacolo (l'auto era al sole con una temperatura esterna di 21 gradi). Ho premuto il tasto "auto", ho aperto le bocchette centrali e laterali e ho indirizzato il flusso d'aria verso le stesse. Ho selezionato la temperatura a 15 gradi e non ho attivato il ricircolo aria. Ebbene, dopo circa tre minuti la temperatura sembrava non diminuire. Alla fine ho abbassato i finestrini e ho spento l'impianto.
Ho forse sbagliato in qualcosa? Voi, in linea generale, siete soddisfatti del sistema di climatizzazione della Swift?
Grazie Valerio! Seguirò il tuo consiglio.Ciao Gico66,
Medesimo problema con il condizionatore se metti il ricircolo è più veloce a raffreddare se invece prende l’aria da fuori e la macchina è ancora “fredda” ci mette un po’ di più. Lo stesso problema mi accadeva il mattino in febbraio/inizio marzo con -1/-2 per decongelare il parabrezza ci metteva un po’.
saluti
Valerio.
Com'è fissato alla parte della macchina?valmar01 ecco qualche foto del bracciolo... se ti può interessare! Dalle immagini non rende molto!
Vedi l'allegato 13566
Vedi l'allegato 13567
Vedi l'allegato 13568
Vedi l'allegato 13569
Quindi 2 viti laterali che saranno tra i 2 sedili immagino, e si perde il vano per la bottiglia posteriore?il bracciolo è sagomato molto bene al tunnel centrale... e mi sembra che ha due viti laterali. All’interno del tunnel non so se hanno dovuto fare qualche modifica.
Assolutamente, lo chiedevo perché anche il mio che non è oroginale suzuki, fa perdere il portabottiglie centraleSi le viti sono tra i sedili e si, si perde il porta bottiglie. Ma ce ne sono altri, uno ogni sportello quindi non è una cosa che crea problemi. Almeno nel mio caso.
Ho premuto il pulsante "auto" così come facevo con la mia vecchia auto (il logo A/C è poi comparso sul display) ed ho abbassato la temperatura a 15 gradi. Domani proverò ad abbassarla fino ad arrivare a "LO" ed attiverò il ricircolo dell'aria come consigliato da Valerio. Grazie per il tuo riscontro!immagino che ti abbia attivato l’aria condizionata (A/C sul display del clima) ? O se no puoi premere il pulsante apposito.
Se giri la rotella della temperatura un bel po’ dovrebbe apparire LO sul display (nel caso temperatura fredda) che dovrebbe attivare il raffreddamento rapido.
Da 1h21m21s c'è il montaggio del bracciolo a pozzetto, credo possa dare un'idea del lavoro per montare anche il pieghevole:Com'è fissato alla parte della macchina?
zeno7 - 44 minuti fa
cuorern - 1 giorno fa
