<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 140 | Il Forum di Quattroruote
Salve ragazzi!
Stamane ho accesso (per la prima volta) il climatizzatore automatico per abbassare la temperatura interna dell'abitacolo (l'auto era al sole con una temperatura esterna di 21 gradi). Ho premuto il tasto "auto", ho aperto le bocchette centrali e laterali e ho indirizzato il flusso d'aria verso le stesse. Ho selezionato la temperatura a 15 gradi e non ho attivato il ricircolo aria. Ebbene, dopo circa tre minuti la temperatura sembrava non diminuire. Alla fine ho abbassato i finestrini e ho spento l'impianto.
Ho forse sbagliato in qualcosa? Voi, in linea generale, siete soddisfatti del sistema di climatizzazione della Swift?
Salve ragazzi!
Ciao Gico66,
Medesimo problema con il condizionatore se metti il ricircolo è più veloce a raffreddare se invece prende l’aria da fuori e la macchina è ancora “fredda” ci mette un po’ di più. Lo stesso problema mi accadeva il mattino in febbraio/inizio marzo con -1/-2 per decongelare il parabrezza ci metteva un po’.
saluti
Valerio.
Ciao Gico66,
saluti
Valerio.
Grazie Valerio! Seguirò il tuo consiglio.
valmar01 ecco qualche foto del bracciolo... se ti può interessare! Dalle immagini non rende molto!
Si le viti sono tra i sedili e si, si perde il porta bottiglie. Ma ce ne sono altri, uno ogni sportello quindi non è una cosa che crea problemi. Almeno nel mio caso.
immagino che ti abbia attivato l’aria condizionata (A/C sul display del clima) ? O se no puoi premere il pulsante apposito.
Se giri la rotella della temperatura un bel po’ dovrebbe apparire LO sul display (nel caso temperatura fredda) che dovrebbe attivare il raffreddamento rapido.
Ho premuto il pulsante "auto" così come facevo con la mia vecchia auto (il logo A/C è poi comparso sul display) ed ho abbassato la temperatura a 15 gradi. Domani proverò ad abbassarla fino ad arrivare a "LO" ed attiverò il ricircolo dell'aria come consigliato da Valerio. Grazie per il tuo riscontro!
Vedi l'allegato 13566
Vedi l'allegato 13567
Vedi l'allegato 13568
Vedi l'allegato 13569
Ciao Federek,
Innanzitutto grazie per le foto! Sta molto bene il bracciolo e sembra anche relativamente comodo.
La comodità per me del bracciolo è il fatto di utilizzarlo come portaoggetti per portafoglio e cellulare ma soprattuto come portamonete non essendocene uno dedicato nella Swift.
In realtà la perdita del porta bottiglia posteriore per me non risulta essere un grosso problema perché tendo ad utilizzare i laterali o il centrale.
Saluti
Valerio
La prossima volta ti consiglio di selezionare la T° LO e abbassare i finestrini, poi quando inizia a raffreddarsi, li alzi, regoli la T° desiderata e attivi il ricircolo, almeno finché non fa bello fresco dentro. La mia è bianca e anche in piena estate sotto al sole, l'abitacolo si raffredda in 2-3 min al max.
Utente_2324732766
