Possibile che punte econimiche mi si siano rotte al primo utilizzo, peraltro leggero?
nel post #4 parla di kit di punte da ferro che penso vada interpretato come metallo in generale...e poi..che vuol dire in USA? in europa ci sono leggi fisiche diverse? (penso di non avere capito io ma si sa mai) XDAggiungo solo che il materiale della punta deve essere corretto in funzione del materiale da forare e non è stato specificato né l'uno né l'altro.
Ad esempio, le menzionate punte in USA vanno bene per forare i metalli, ma non se si deve forare un muro.
le menzionate punte in HSS vanno bene per forare i metalli, ma non se si deve forare un muro.
bè, serie di qualità esistono, però costano! in ogni caso ci sono casi particolari, l´acciaio indurito (scusate la traduzione letterale, non so se si chiami così in italiano), per capirsi quello delle casseforti, se è indurito completamente e non solo superficialmente, è ovvio che non lo buchi con hss, è fatto proprio per quello e si buca quasi solo con termite! Altra cosa importante è imparare a affilare le punte! anche se sono buone dopo qualche foro su acciaio piuttosto duro (io ad esempio lavoro spesso con 1.7734.4 o 1.7734.6, non chiedetemi le norme AISI non le so, io lavoro in DIN) perdono il filo, e o le cambi (stupido e costoso) o le affili..A me è capitato di dover usare punte da cemento in widia per forare parti di attrezzi in acciaio trattato, perchè con le HSS non c'era verso....dipende appunto dall'uso. Però vale la regola che con l'utensileria la cosa migliore - IMHO - è lasciar perdere le serie e prendere di volta in volta quello che serve e di qualità.
è abbastanza facile anche a farsi, esistono attrezzi appositi, rapidi, facili da usare..per punte non troppo grosse non costano nemmeno uno sproposito......e questo è decisamente più facile a dirsi che a farsi.....
chiaro, importantissimo, o foro poco alla volta (lamiere di un paio di mm) e faccio lunghe pause tra un foro e l´altro, oppure, posso mettere del lubrificante a base acqua, possibilmente biodegradabile, così non devo smaltirlo, in una bottiglietta con beccuccio e spruzzarlo sulla punta mentre foro..certo, poi devo pulire.....e anche da non trascurare il raffreddamento durante la foratura....
Divergent - 44 minuti fa
