<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Spegnimenti continui Fiat Punto 1.2 8v | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
Circa 3 settimane fa, ho iniziato ad avere problemi con la mia Fiat Punto 1.2 8v.
Dopo averla tenuta ferma in garage per una settimana, al momento di accenderla ha avuto difficoltà ad avviarsi ed inoltre l'orologio si era resettato e lampeggiava. Dopo essersi avviata, in strada si è comportata normalmente ed il successivo avviamento (dopo circa un'ora) è stato normale. Arrivato in garage, però, l'ho spenta e ho provato subito ad accenderla senza esito. Ho così cambiato la batteria con una di identico voltaggio e Ah, ma il motore si avvia solo dopo un forte pestone sull'acceleratore, mentre appena lascio il piede si rispegne. Ho così pulito a fondo la farfalla, ma il problema persiste.
Facendo un'analisi obd gli errori riportati sono i seguenti:
U1600 - CHIAVE ELETTRONICA;
U1602 - CAN BUS
Cancellati gli errori e facendo l'apprendimento chiave, la macchina si è avviata normalmente.
Decido di testarla in guida e il motore si spegne di colpo in fase di decelerazione su un dosso. Sul quadro strumenti spia motore accesa (non ricordo se altre spie). Il motore si riaccende solo dopo una brusca accelerazione e in decelerazione talvolta si spegne, talvolta riesce a reggere il minimo.
La porto del meccanico che mi dice che il problema è nel corpo farfallato che mi sta abbandonando e mi consiglia di cambiarlo. Nel frattempo aumenta il minimo portandolo a 1200rpm e l'auto va normalmente.
Ieri il motore ha funzionato sempre bene, ma un paio di volte mi si è riavviata l'autoradio e una volta si accesa la spia del servosterzo con relativo sterzo duro fino a spegnimento dell'auto.
Oggi la catastrofe: innanzitutto all'avvio il minimo è tornato ad essere di 800rpm, ma l'avvio e la guida per i primi 30 minuti sono stati perfetti. Dopodiché l'auto mi si è spenta durante una curva (dunque ancora in decelerazione) e si sono accese spia motore, spia servosterzo e spia immobilizer.
L'auto si è spenta poi altre volte durante il tragitto e si riavviava solo in seguito a brusche accelerazioni.
Dopo i vari avviamenti, l'auto mi ha dato dei gran bei scossoni, come se il motore stesse perdendo parecchi colpi.
Dopo la lunga descrizione, quale potrebbe essere la causa di tutti questi problemi? È veramente il corpo farfallato da cambiare, oppure c'entra qualche sistema elettrico (servosterzo, stereo, ecc.) che assorbono troppa corrente o vanno a massa, facendo impazzire tutto il sistema?
Grazie mille per il vostro aiuto e scusatemi per la lunghezza del post.
Io ho la stessa auto, quando di resetta l'orologio è il segnale che la batteria sta andando.
Però non si deve spegnere in marcia...
Esatto, per questo la prima cosa che ho fatto è stata cambiarla. Non vorrei che ciò avesse fatto impazzire la centralina...
Grazie, dunque bisogna trovare un altro legame tra tutti questi malfunzionamenti.
Oggi la riporto dal meccanico e provo a rispiegargli il tutto (vivo in Germania e so che sarà difficile...).
su una Ypsilon con lo stesso motore, un mio conoscente aveva avuto un problema simile che era causato dal sensore dei giri motore difettoso. Sostituito quello l'auto ha ripreso a funzionare regolarmente
Grazie, anche questo malfunzionamento è sulla lunga lista di possibili cause :emoji_joy:
Alla fine ho trovato un meccanico italiano che pare sapere il fatto suo. Speriamo bene...
Aggiornamenti dal meccanico:
In pratica il meccanico tedesco, durante il suo secondo intervento, aveva staccato dei cavi di comunicazione farfalla/ECU per evitare che la ECU "sentisse" che la farfalla stava perdendo colpi e l'auto si spegnesse.
Così facendo, però, ha mandato in blocco tutta la parte elettronica.
Dunque i primi spegnimenti dovrebbero essere dovuto "puramente" alla farfalla, che è da cambiare.
Appena mi arriva il pezzo procediamo al cambio.
Sinceramente non sono al 100% convinto, dato che episodi come i continui reset orologio quadro e stereo si sono verificati prima dello scollegamento dei cavi...
Nel frattempo recupero l'auto e vediamo cosa succede.
Auto recuperata. Il meccanico mi ha detto che appena provava a collegare lo spinotto, di cui ho fatto una foto, il minimo si settava a 2000rpm, dunque l'ha lasciato staccato.
Queste le prove fatte da allora:
Appena presa dal meccanico (spinotto farfalla staccato):
Avviamento minimo regolare, Mil accesa (errore P0505 - Sistema di controllo in folle). Reset autoradio e accensione spia servosterzo in contemporanea, in marcia.
Spegnimento auto al semaforo dopo 15 minuti di marcia. Riaccensione normale.
Riattaccato spinotto e avviamento a 2000 rpm.
Oggi:
1) chiave di riserva e spinotto staccato: avviamento a 4000 rpm e Mil accesa;
2) chiave di riserva e spinotto attaccato: avviamento regolare, ma "rimbalzo" a 2000 rpm se schiaccio forte l'acceleratore e rilascio. Dopo 3 avviamenti, Mil spenta.
3) chiave principale e spinotto attaccato: avviamento regolare e Mil spenta.
4) chiave di riserva e spinotto staccato: avviamento a 4000 rpm e Mil spenta
Lo spinotto mi pare sia il potenziamento, ma non ne sono sicuro.
Il meccanico mi ha detto di dover sostituire anche il sensore dei giri oltre al corpo farfallato.
E se fosse invece solo questo "spinotto" il problema?
    307,9 KB · Visite: 7.382
Mi sono imbattuto in questo thread che avevo aperto ormai 5 anni fa, perché la Punto ha cominciato a fare gli stessi capricci, ancora dopo non averla presa per 3 settimane e aver poi cambiato batteria e non mi ricordavo come fosse andata a finire la storia :emoji_sweat_smile:
Rileggendola mi è tornata la memoria: era il sensore dei giri da sostituire. Evidentemente il cambio batteria gli fa male. Procederò nuovamente alla sostituzione e spero di risolvere questo nuovo vecchio problema.
sam7777
