<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Coronavirus e macchine ferme...(3 discussioni fuse in 1) | Page 10 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
Ho riscontrato un problema nella mia Smart 2^ serie (2008). Da quando è iniziata la quarantena la macchina è stata ferma, settimana scorsa l’ho accesa per metterla in moto e li tutto ok. Ho fatto passare un’altra settimana e ho provato ma questa volta la macchina non dava segni di vita. Ho cambiato la batteria nella chiave e niente. Alla fine ho provato ad aprirla con la chiave, si è aperta e ho cercato di accenderla ma niente da fare, non si accende il quadro e non si apre neanche il cofano. Al momento di chiuderla sempre con la chiave, non si chiude, infatti è rimasta aperta la macchina ed è un problema perché non ho un garage.La batteria è nuova l’ho cambiata questo inverno. COSA POSSO FARE MOMENTANEAMENTE PER CHIUDERLA??? AIUTO
temo che sia giù la batteria. Se ha qualche anno, vale la pena sostituirla e poi vedi come va.
Se hai un tester, potresti fare delle misurazioni.
Venerdì mattina ho ripreso la 308 ferma da oltre un mese e avevo paura non partisse (nonostante sia un'auto del 2016).
Quando ho provato ad aprirla (keyless) ho avuto il terrore che i miei sospetti fossero fondati perché nonostante avvicinassi la mano ai vari punti di riconoscimento la macchina non voleva saperne di aprirsi.
Ho allora recuperato la chiave dalla tasca e, aprendo con il tasto sul telecomando, l'auto si è aperta e da quel momento tutto perfetto (è andata in moto istantaneamente e senza comportamenti affaticati del motorino).
L'ho usata senza spegnerla (disattivato subito start and stop all'avvio) per oltre 50km in tre quarti d'ora (l'ho usata per lavoro al posto dell'aziendale, proprio per farla muovere dopo tanto tempo).
Alla fine ho letto il manuale ed ho scoperto che la 308 con il keyless "disassocia" le chiavi sul sistema keyless dopo 14 giorni che non le "sente" e che all'apertura con il tasto sul telecomando le registra nuovamente per le funzioni keyless.
Morale: a volte gli spaventi nascono dal non sapere le cose, tutto è bene quel che finisce bene... ;)
Io uso la macchina 1-2 volte la settimana, cercando di fare la strada più lunga per il supermercato o per gli altri posti dove devo andare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, e tirando abbastanza 1a e 2a per ricaricare di più la batteria. Prima di rimettere la macchina in garage faccio anche un giro dell'isolato.
In questo modo non sto riscontrando problemi, anche se devo dire che la batteria è praticamente nuova (sostituita quando ha acquistato l'auto, cioè a gennaio).
Ciao a tutti,
dovresti alimentare la batteria con un altra auto quel tanto che basta per far chiudere la serratura.
Potresti anche smontare la batteria visto che è nuova e portarla in un posto dove puoi ricaricarla. Ovviamente poi devi evitare di metterla in moto solo per verificare se si accende perchè ottieni solo di scaricarla nuovamente.
Da dire comunque che devi avere qualche assorbimento anomalo se in un mese di fermo si è scaricata una batteria nuova
una batteria in buone condizioni dovrebbe stare fra 12,4 e 12,7, anche spenta e fredda, da accesa, con l´alternatore in funzione dovresti leggere circa 14. Se leggi 12, che già è basso, è probabile che sotto carico si abbassi ancora di più...hai la possibilità di mettere qualcuno col tester a leggere la tensione mentre tu metti in funzione il motorino d´avviamento? Quasi scommetterei che si abbassa di parecchio in quella situazione. Comunque sarei molto propenso per la batteria da cambiare...età?
Ho cambiato la batteria e si e' risolto
Grazie mille
Oggi ho allungato un po il tragitto per andare a fare la spesa per caricare un po la batteria della Zafira che ha avuto un attimo di esitazione a partire, e mi hanno fermato. Per la prima volta, anche perchè nell'ultimo mese sono uscito solo per spesa e farmacia.
L'agente è stato molto cortese e comprensivo, ma nonostante tutto devo dire che non è stato piacevole, a livello psicologico, essere fermato e doversi giustificare per andare a fare la spesa.
In ogni caso mi sento in dovere di ringraziare tutti coloro che sono "costretti" a stare in strada per far rispettare i divieti.
Forza ragazzi ed in bocca al lupo.
Anch'io quando esco in macchina faccio sempre i "percorsi lunghi", per ricaricare un po' la batteria.
Finora mi hanno fermato solo una volta, all'uscita del paese perchè stavo andando a CT per fare la spesa a mia madre 89enne. Ovviamente tutto ok, ma ho perso un sacco di tempo.
Come dire, per citare un vecchio detto commerciale:
"per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno"
In percentuale gli indisciplinati saranno anche pochi sul totale della popolazione, ma i comportamenti scorretti hanno ripercussioni anche su chi, come noi, si sposta solo quando è necessario ...
Si, come ho raccontato nell'altro topic, mi hanno fatto anche un mini-interrogatorio (oltre al classico "patente e libretto"): perchè la spesa a mia madre la dovevo fare io, se avevo fratelli e sorelle, se ero residente o domiciliato nel paese, ecc.. Poi ho dovuto completare il modulo, che avevo riempito solo in parte. Poi uno dei due carabinieri ha chiamato alla Centrale, o non so dove.
Insomma, avrò perso almeno 15-20 minuti (e nel frattempo passavano altre macchine, senza essere fermate...). Ma almeno, restando in topic, quel giorno ho fatto tanti km.....
Utente_3581702387
