Servizi
How to
Fleet&Business
FORUM
seguici con
LISTINO
seguici con
USATO
seguici con
How to
seguici con
Fleet&Business
seguici con
Problema accensione con fumo bianco
Problema accensione con fumo bianco - opinioni e discussioni sul Forum di Quattroruote
Stato Discussione:
  1. carl1234
    carl1234
    Iscritto:
    1558040706
    12
    Piaciuto:
    1
    ciao a tutti!
    Ho un Opel corsa 1.3 diesel 90cv con 230.000 km.
    Da molto tempo mi da il seguente problema:
    All’accensione (solo quando la macchina è fredda, ovvero spenta per molte ore) non riesce a partire. Nel dettaglio, dopo circa 10 secondi con la chiave girata e il motore che cerca di partire, la macchina si accende e fa molto fumo bianco per i primi 5-10 secondi dall’accensione e il motore ha dei giri un po irregolari (se nel mentre provo a premere sull’acceleratore, non accelera). In ogni caso, dopo questi 5-10 secondi di problemi all’accensione, la macchina funziona correttamente e non da nessun problema.
    Molto importante è che quando rimane spenta per poco tempo (ad esempio per massimo 2-3 ore) il problema non si presenta, partendo regolarmente e senza fare fumo. Il problema si presenta solo con la macchina completamente fredda.
    N.b. Di recente ho sostituito due candelette in quanto bruciate, ma il problema non si è risolto.
    Un meccanico, tramite il classico liquido blu ecc.. ha fatto il test per controllare se la testata ha qualche problema, ma il test è andato bene quindi bisogna anche escludere spaccature alla testata o guarnizione bruciata.
    Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema?
    Grazie mille!
  2. renatom
    renatom
    Iscritto:
    1238759812
    19.270
    Piaciuto:
    4.771
    In effetti, a occhio, sembrerebbe che vada liquido di raffreddamento in un cilindro.
    Il livello del liquido scende?
  3. carl1234
    carl1234
    Iscritto:
    1558040706
    12
    Piaciuto:
    1
    Ciao e grazie per la risposta.
    In effetti circa 20 giorni fa casualmente ho trovato il liquido raffreddamento basso e l’ho riempito. Da allora sta sempre al massimo e il problema persiste.
  4. renatom
    renatom
    Iscritto:
    1238759812
    19.270
    Piaciuto:
    4.771
    Magari non entra molta acqua e il livello scende lentamente.
    Fatico a trovare altre spiegazioni per i sintomi che racconti.
  5. carl1234
    carl1234
    Iscritto:
    1558040706
    12
    Piaciuto:
    1
    Si effettivamente è quello che ho pensato anche io.
    Infatti per questo ho fatto fare un controllo alla testata con relativa strumentazione. Ma dal test sembra che testata e guarnizione siano ok
  6. baffosax
    baffosax
    Iscritto:
    1322825201
    1.877
    Piaciuto:
    492
    Se entra il liquido in un cilindro il motore non gira perchè l'acqua non si comprime e poi avresti il surriscaldamento bolle nella vaschetta ecc,ecc,secondo me ,candelette o iniettori.
  7. carl1234
    carl1234
    Iscritto:
    1558040706
    12
    Piaciuto:
    1
    Ciao grazie per la risposta.
    Le candelette già controllate circa 20 giorni fa (due sostituite).
    Per quanto riguarda gli iniettori, potrebbero dare i problemi sopra descritti? In particolare solo in accensione con macchina fredda?
  8. drusus
    drusus
    Iscritto:
    1475839379
    2.251
    Piaciuto:
    752
    Un primo indiziato potrebbe essere un iniettore che perde..
  9. carl1234
    carl1234
    Iscritto:
    1558040706
    12
    Piaciuto:
    1
    Perfetto.
    Li farò controllare e vi aggiorno. Così magari potrà essere utile ad altre persone (ho visto che in molti hanno un problema simile).
    A Fiat1995 piace questo elemento.
  10. 5073
    5073
    Iscritto:
    1582034819
    2
    Piaciuto:
    0
    Buongiorno, posso sapere se è stato risolto il problema? Io sto uscendo pazza per lo stesso motivo!
  11. Sters90ts
    Sters90ts
    Iscritto:
    1582567830
    15
    Piaciuto:
    0
    Ciao il tuo problema potrebbe essere proprio la guarnizione di testata che trafila un po' d'acqua del raffreddamento, tieni sotto controllo il livello del acqua, poi guarda se trovi sotto il tappo del olio motore una sorta di maionese (poltiglia densa) in tal caso se trovi quella e il livello dell' acqua scende portala a fare una valutazione dal meccanico.
    Buona fortuna :)
  12. FAUST50
    FAUST50 Moderatore Membro dello Staff
    Iscritto:
    1238607223
    18.581
    Piaciuto:
    4.210
    A maggio è trascorso un anno dal post,chissà come ha risolto
  13. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    17.626
    Piaciuto:
    4.682
    a questo punto penso possiamo di nuovo dire che non lo sapremo mai!!!
  14. albert56
    albert56
    Iscritto:
    1411379856
    17.626
    Piaciuto:
    4.682
    e pure se si sporca!!
    A Sters90ts piace questo elemento.
  15. FAUST50
    Iscritto:
    1238607223
    18.581
    Piaciuto:
    4.210
    Esatto
Stato Discussione:
Condividi questa Pagina
