<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Avete cambiato una ruota forata ultimamente ? | Page 5 | Il Forum di Quattroruote
Un'altra cosa da fare per la ruota di scorta, ovunque si trovi, è ricordarsi che va controllata la pressione almeno una volta l'anno, altrimenti diventa solo uno scomodo soprammobile....
Ecco un altro motivo per averla nel bagagliaio o nel vano sotto la moquette del bagagliaio.
Per controllare la pressione non occorre spostarla di un cm.
Mentre se ce l'hai sotto l'auto la devi tirare fuori oppure ti devi infilare sotto l'auto e sperare che la valvola sia ben visibile,.
E se l'auto viene lavata una volta ogni 3 anni e manco con la lancia ma solo coi rulli?
Ogni riferimento a persone o fatti realmente accaduti è totalmente casuale...:emoji_wink:
Io tengo dei teli di nylon piegati nella sacca della ruota di scorta,quindi mal che vada prima di riporre la ruota bucata nel bagagliaio la imbusto se è particolarmente sporca.
3 Volte l'anno??:emoji_astonished:
Io come minimo 2 volte al mese, e quando il tempo lo permette tutte le settimane.
Ps: meno male che c'ho l'acqua agratisse.:emoji_stuck_out_tongue:
L'ideale...
Magari.
Una volta ogni tre anni se va bene...
Le ultime due volte che l'auto di mio padre è stata pulita davvero,dentro e fuori,è stato perchè mi ero stufato di vederla sporca e gliel'ho lavata di nascosto.
Altrimenti la pulizia dell'auto abituale si limita a una passata ai vetri,spesso con la carta quindi anche con risultati discutibili.
E una volta ogni morte di papa i rulli.
Non so gli altri, ma io ce l'ho posizionata con la valvola verso il paraurti, quindi mi basta chinarmi e più o meno impiego il tempo delle altre.
Nell'auto di mio padre la ruota è posizionata con il lato interno rivolto verso l'asfalto,quindi con la valvola che è posizionata sul lato esterno irraggiungibile senza tirare giù la ruota.
Però non so se si possa mettere anche a faccia in giù,ho idea che il lato interno del cerchio in ferro si riempirebbe di sporcizia ancora di più.
Boh io penso che se una soluzione è di nicchia,nel senso che la adottano pochi costruttori,significa che o non è pratica oppure è costosa.
tursileni1970
