<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Suzuki Swift (mod.2017-2019) | Page 107 | Il Forum di Quattroruote
Ciao ragazzi, confermo la scarsa insonorizzazione dei passaruota, si sente tutto..
Ultimamente io avverto un altro problemino.. Alla messa in moto dell'auto e molto meno ma anche nello spegnimento sento una vibrazione abbastanza avvertibile.. Che siano i supporti motore? L'auto ha circa 18000 km mi sembrabo pochini anche per un 3 cilindri (ho il 1.0)...se cammino anche con la prima a bassi giri(anche solo 1000 giri, ho fatto la prova) non sento il rumore. Il rumore lo sento a volte anche se metto la metro per pochi cm (in manovra).
Ps. Cosa strana è che non lo fa sempre...
È un problema noto?
    30,7 KB · Visite: 385
    59,8 KB · Visite: 305
Si se ne era già parlato. In ogni caso sul libretto,Suzuki specifica che la funzione è stata progettata solo per passare in spazi stretti e non per proteggerli nei parcheggi, dopo che hai spento l'auto. Concordo è un po' una scomodità, ma forse aggirabile piegando manualmente lo specchietto appena scesi, sempre che la manovra sia possibile senza fare danni e... qualcuno ha già provato?
Avrei voluto provarci, ma ho desistito per timore di rompere il meccanismo di chiusura automatica.
Mi rivolgerò alla concessionaria alla quale chiederò info in merito.
È un problema noto?
Potrebbero effettivamente essere i supporti del motore. A me capitò la stessa cosa con una mia vecchia auto (all'accensione e allo spegnimento della stessa avvertivo chiaramente i sobbalzi del motore). Le marce entrano come prima o l'innesto delle stesse è diventato più duro? Questo potrebbe essere un altro sintomo dei supporti motore "andati". Al di là dei chilometri, le cause che possono portare alla rottura di un supporto motore sono da imputare alle strade percorse abitualmente (dissestate... con buche... pavé).
Comunque sia, io porterei l'auto in officina...
si probabilmente la porterò a far vedere..
comunque gli innesti sono come prima ho solo i problemi prima detti.
ps. una riparazione del genere sarebbe in garanzia? non credo, però provo a chiedervelo lo stesso..
beh però allora non dargli 4 stelle su 4 alla voce insonorizzazione e guarnizioni...
Beh però non continuate a dire che l'avete scoperta voi sta cosa. Sinceramente il rumore non mi sembra così insopportabile, visto che anche la mia vecchia Golf non era silenziosissima, pur avendo tutto l'insonorizzatore del mondo. Le guarnizioni cosa hanno che non va? L'auto è piuttosto rigida di assetto come progettazione e penso che la Mini a cui la Swift un po' si ispira, sia sullo stesso livello, https://www.quattroruote.it/prove/2015/mini_5_porte_la_prova_della_mini_5_porte_2_0_cooper_sd.html peggio ancora la Coupè https://www.quattroruote.it/opinion...mini-coupe--r58/mini-cooper-sd-coupe-jcw.3347 . Mai entrata acqua nell'abitacolo anche con pioggia battente. I finestrini invece, raramente li tengo abbassati, anche perché non fumo e non ne vedo la necessità, suggerisco però di provare a bloccarli, forse il rumore diminuisce, ma non ho mai provato.
Per finire le 4 stelle sono per l'insonorizzazione, non per il confort, che ne becca 3
CONFORT ★★★☆ L'abitacolo risulta abbastanza silenzioso anche a velocità autostradale. Quanto alle sospensioni, dietro si registrano forti scossoni sugli ostacoli.
La tabella completa è indietro, se volete cercarla.
Circa i finestrini laterali mi pare evidente che il tutto sia stato progettato per non trattenere l'acqua ma probabilmente par farcela passare e ciò del tutto verosimilmente ha a che fare con le "famose" vibrazioni in marcia... ergo: questioni di scelte e tuttavia la mia esperienza quindicinale con mezzo dalle tali caratteristiche non ha portato a disfunzioni di sorta...
Mi pare di ricordare che le portiere siano fornite di canaline di scolo per l'acqua. Il che significa che in progettazione è stato previsto questo comportamento e si spera quindi che non sia dannoso per l'auto.
potrebbe essere, dipende dal guasto. Se sono effettivamente i supporti motore facci sapere, questo potrebbe essere uno degli effetti collaterali della rigidezza dell’auto. Se le sospensioni non ammortizzano a dovere, le botte le prende il resto dell’auto. Con le belle strade che abbiamo in Italia poi...
Perché non dovrebbe essere in garanzia? Ritrovarsi con i supporti motori rotti a soli 18.000 Km non è normale...
Stamattina ho notato un’altra cosa che non mi è piaciuta molto. Ieri ho usato l’auto con la pioggia, stamattina la prendo dal box e i vetri erano asciutti. Abbasso il vetro lato guida (fra l’altro vibrazione finestrino sta aumentando) e poi lo richiudo e noto che il vetro dove è sceso nella portiera è bagnato. Vuol dire che quando piove l’acqua entra nella portiera che non mi sembra il massimo.
Poi stamattina ho notato il primo segnetto sulla portiera, evidentemente ho toccato una volta di troppo con la portiera la parete del box quando la apro :emoji_sob: Esistono quei pennarelli per fare piccoli ritocchi? In Suzuki li hanno? Voi cosa consigliate?
Ci mostreresti una foto del danno?
Comunque sia, la Suzuki offre, tra gli accessori, dei flaconcini per i ritocchi della carrozzeria. Dai un'occhiata al catalogo...
Le guarnizioni dei finestrini non sono a tenuta stagna. O meglio, sono a tenuta dall'esterno verso l'abitacolo, ma non tra l'esterno e la parte interna della porta. La guarnizione alla base del finestrino è un semplice labbro raschiavetro.
Tutta l'acqua che entra da quel punto (e dalle guarnizioni laterali) esce dai fori di scolo presenti sotto la porta, che ci sono anche nelle Bentley e simili.
no, non entra acqua nell’abitacolo, ci mancherebbe. Però se il finestrino torna su bagnato (nella parte esterna) vuol dire che nella portiera qualcosa passa. Alla lunga non so questo cosa può provocare.
Nulla, come in tutte le auto, almeno sino a quando non si tappano i fori di scolo e al massimo può entrare acqua nell'abitacolo. Ma parliamo di eventi remoti, risolvibili semplicemente liberando gli scarichi.
PS: il finestrino torna su bagnato perchè è proprio la guarnizione raschiavetro ad essere bagnata.
Non prendetela come una domanda offensiva, perchè non lo vuole essere: ma siete alla vostra prima auto?
La prima cosa che non va fatta dopo il lavaggio e asciugatura dell'auto è proprio azionare i finestrini, perchè automaticamente si bagnano proprio per colpa della guarnizione, non perchè c'è un acquario dentro la porta.
Utente_1022028565
