<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Auto ibrida usata | Il Forum di Quattroruote
Auto ibrida usata
Ciao a tutti, da felice possessore di un'Auris HSD sto valutando l'acquisto di una nuova ibrida, questa volta usata per contenere i costi. In particolare, sto valutando delle RAV4 vecchie modello con pochi km. In caso di acquisto da privati, e quindi senza garanzia (a meno di estensione garanzia Toyota già fatta dal precedente proprietario o che posso ancora fare io in caso di auto con meno di 3 anni), che controlli è opportuno fare? Si può fare un test batterie in Toyota per verificare lo stato delle stesse? Una delle auto visionate ha infatti 3 anni e solo 12.000 km, temo che le batterie, così poco sollecitate, possano avere paradossalmente qualche problema in più. Voi che ne pensate? Grazie
in toyota hanno un check di tutto il sistema ibrido, comprese le batterie, viene effettuato in fase di tagliando, se questa vettura quindi ha effettuato tutti i tagliandi come previsto dovresti avere quindi lo stato anche del sistema ibrido, se non lo avesse fatto considera che avrebbe perso la garanzia sulla batterie stesse, poi non so se è un check che si può fare anche al di fuori dei tagliandi, e comunque la dovresti fare prima dell'acquisto.
Certo che il il chilometraggio è veramente basso, che possa aver influito sulle batterie non credo più di tanto, comunque verifica se questa Rav4 sia tagliandata, se lo è ed ha passato le verifica almeno per quanto riguarda la parte ibrida starei sul tranquillo
Sulle batterie si legge di tutto. Con così pochi chilometri la batteria sarà solo in condizioni migliori, vai tranquillo. Sono i cicli di scarica che le usurano.
Per Kalinos.
Proprio ieri ero in Toyota, ed ho parlato con un tizio e che aveva una Prius seconda serie del 2006 ( 1500 cc. ) e 180.000 km.
Gli ho chiesto se la parte ibrida avesse dei problemi, e la risposta è stata, ASSOLUTAMENTE NO.
E' vero che si tratta di 13000 km all'anno contro i 4000 km della tua, ma è anche vero che la Prius ha 13 anni.
Poi come dice Algepa, in Toyota possono farti un check e probabilmente farti continuare la garanzia per altri anni.
Utente_1435538284
