<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema accensione Fiat Punto Street 1.2 69 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho una Punto a benzina 1.2 69 CV del 2017 (benzina) con 38.000 km e ho questo problema: la macchina non si avvia al primo colpo e accade tipicamente a freddo (ferma da almeno 12 ore) oppure anche a caldo in caso di avviamenti frequenti. Altre volte si accende subito ma i giri scendono in fretta e la macchina si spegne. E' come se la centralina sbagliasse i parametri della miscela.Il motore di avviamento gira bene e la batteria non dà segni di cedimento.
Finora ho fatto:
- Cambio candele
- Cambio filtro aria
- Pulizia del corpo farfallato
- Batteria nuova e maggiorata in corrente di spunto e capacità
- Provati diversi distributori di carburante
- Attendere spegnimento spie e ronzio della pompa prima di mettere in moto (non credo dipenda dalla chiave in quanto non ci sono segnalazioni)
In memoria non ci sono errori e la macchina una volta avviata va bene. Il meccanico dice che è normale ma francamente mi rode dover accendere la macchina due volte ogni mattina.
Cosa potrebbe essere?
Grazie a tutti.
ho la tua stessa auto.
uhm..leggendo la lista mi pare che hai controllato tutto, tranne il filtro benzina.
FORSE hai fatto rifornimento da un rivenditore che lo aveva sporco e ti si è intasato tutto, cosi all'accensione non arriva benzina
(una mia ipotesi)
Purtroppo il filtro benzina non sostituibile è un grosso impedimento alla diagnostica in quanto non me la sento di cambiare la pompa della benzina per "provare" a risolvere.
Credo che non dipenda nemmeno da quello, stasera con temperatura esterna di 7 gradi è partita bene dopo circa 10 ore di fermo, mentre stamattina in garage con temperatura più alta è partita esitando fino a spegnersi.
E' come se la centralina non "tirasse l'aria" quando occorre, facendola spegnere o non avviare. Al secondo tentativo parte perfettamente (1500 giri/min circa per poi assestarsi).
Vorrei capire l'origine del problema (sono propenso a pensare che sia di natura software o elettrica ma non meccanica).
Potremmo provare a pulire il sensore MAP di pressione e temperatura aria esterna in ingresso che si trova sul collettore d'aspirazione..
Potrebbe essere utile andare in riserva spinta in modo da finire tutta la benzina e poi mettere benzina a 100 ottani?
Non vorrei che facendo in questo modo invece pescassi i residui sul fondo del serbatorio peggiorando la situazione.
Il MAP lo avevo già pulito con pulitore per freni senza ottenere benefici.
Ciao a tutti,
Finora ho fatto:
- Cambio candele
Grazie a tutti.
Ciao, come hai risolto alla fine? Pk ho il tuo stesso problema...
fosradeadi1972
