<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Misterioso pizzino rinvenuto nel cassetto di un'auto usata | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
L'hai presa a benzina? Lo sai che cos'hanno in testa con le auto...
Personalmente, l'ho presa a benzina (1.6 16V i.e.), pagandola qualche centinaio d'euro in più dell'opener, per stare (più) tranquillo; le quotazioni di vetture diesel stessa annata (ma con più km) erano generalmente più basse, ed è chiaro il perché: la "demonizzazione" in corso di questo carburante e il conseguente rischio per i proprietari di non riuscire più a rivenderle.
Vivendo a Milano, penso (e spero) che anche l'opener l'abbia presa a benzina (forse con più km? la mia 137.000 reali).
Benzina e gpl. 194.000 km.
Se non va il tergicristallo posteriore (e non va) amen, ma il riscaldamento deve assolutamente andare quando parto alle 5.15 a dicembre a -1°.
Posto che prima di azionare il riscaldamento dovresti attendere che il motore vada a regime termico, magari prova a guidare con i guanti. Non è una temperatura così rigida da accendere il riscaldamento in auto :)
Per il parabrezza, se si appanna usa gli spray appositi o i più comodi panni (anche monouso)
In realtà sarebbe più importante sistemare il tergi posteriore, per la visibilità.
Se non si può sistemare con cifre ragionevoli farò tesoro di questi consigli.
Sotto zero senza riscaldamento in macchina non mi è mai capitato, magari non è così terribile come mi immagino.
adesso sembra una cosa fuori dal mondo, ma ancora alla fine anni '50 il riscaldamento l'avevano solo le auto dei ricchi...
Hai provato a guardare sotto la plancia? Sembrerebbe una specie di promemoria di dove intervenire per far funzionare il riscaldamento e dove mandare l'aria... magari è un qualcosa di meccanico e non elettrico...
No, ma la G e la B dello schema li interpreto come il colore dei cavi elettrici, quindi penso sia un problema di questo tipo.
Inoltre... Come si smonterà la plancia? C'è un copertura di plastica tutto intorno alla parte centrale del cruscotto, sembra solo incastrata, ma non so se tolta quella si trova qualcosa su cui poter intervenire...
Parere personale, meglio non avventurarsi nello smontaggio... O si tratta di qualcosa ben visibile, o meglio evitare.
Ci sono aggiornamenti e non posso che citare questo prezioso post. Sono passato dall'elettrauto e mi ha detto che si ricordava di altri casi del genere, ha indicato una zona in basso immediatamente alla sinistra dei piedi del passeggero e ha detto che bisognava smontare lì e girare una manovella. Ho ringraziato e detto che avrei chiamato per un appuntamento. Successivamente ho guardato la zona indicata e ho notato che mancano le viti che tengono fermo una grossa copertura di plastica. Le viti mancanti sono (almeno in parte) nello stesso cassettino dove è stato trovato il pizzino (sembra un racconto si Sherlock Holmes). Spostando questa copertura (non viene via completamente), si notano vari dispositivi misteriosi, alcuni cavi elettrici e una levetta bianca molto appariscente. Ho provato a muoverla inizialmente un poco titubante (è abbastanza dura), ma poi si è mossa. Se si agisce su di essa mentre la ventola è in funzione si sente chiaramente un cambiamento nel flusso. Ora esce aria calda. :emoji_slight_smile:
È peggio avere l aria condizionata rotta ..specialmente a Milano
Se non va il clima hai risolto a metà però ..come ci vai a Milano d estate ?
michele21265
