<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Ford Ka 2010 1.2 - Problema giri motore | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti! Ho una Ford Ka seconda serie (modello 2010), 1.2 a benzina. In pratica è da qualche mese che riscontro il seguente problema: dopo almeno 15-20 minuti di utilizzo (quindi motore a temperatura) se provo a spingere l'acceleratore a tavoletta (ma anche a metà pressione) mi passa da giri bassi a 4/5000 giri, finchè non rialzo il piede. Ciò accade per lo più con terza, quarta e quinta, qualche volta in seconda, in prima invece è quasi impercettibile.
L'auto ha circa 45mila km, e chiedendo in giro mi dicono che potrebbe essere la frizione andata, anche se visto il chilometraggio è strano... è davvero frustrante sia perchè in fase di sorpasso non mi sento sicuro, in quanto non so se avrò potenza necessaria, e sia perchè ovviamente aumentando i giri inaspettatamente, aumentano anche i consumi. Qualcuno sa cosa potrebbe essere, come potrei muovermi oppure gli è capitato lo stesso problema?
Grazie in Anticipo!
Si, esattamente quello che intendevo dire. Secondo te può essere il pedale o devo proprio rifare frizione e volano? Quanto potrebbe venirmi a costare?
probabilmente c'è da sostituire solo la frizione (consiglierei il kit frizione e spingidisco).
Il motore è il 1200 fire, e credo anche il cambio, per cui i prezzi dovrebbe essere quelli di Panda/punto/500, cioè abbastanza bassi.
Il volano su un 1200 benzina dubito sia da sostituire.
perfetto, grazie mille! Per caso mi sapresti consigliare qualche sito affidabile dove poter risparmiare un po' sui pezzi? Magari li ordino io e poi li faccio montare dal mio meccanico di fiducia
Parla prima con il meccanico, e vedi cosa propone.
Non sempre il risparmio è tale da compensare il tempo perso e il rischio che ti inviino il pezzo sbagliato, cosa della quale si rende conto il meccanico, spesso con l'auto già smontata (e aumentano i costi di manodopera).
Sui siti di ricambi basta inserire la targa e ti trovano il ricambio.
platteupromet1971
