<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Mondiale F.1 2019 - GP di Francia | Page 16 | Il Forum di Quattroruote
Si ok, però mi pare strano che Ferrari non riesca a generare lo stesso carico della Mercedes... magari dico delle sciocchezze però non credo che si parli di qualche kg.. ma vuol dire che allora ti mancano decine di kg di carico.
Io ora non so che sensibilità hanno le gomme ma penso che un paio di kg in più o meno nn cambi molto.. la differenza credo si senta dalla decina in su.
Se il problema è questo allora è una macchina nata male e basta. Plafonata. Più di così non va.
Oppure c'è un problema anche di schema sospensivo
Il problema di schema sospensivo c'e', nel senso che Mercedes e Red Bull hanno tutto nuovo, mentre Ferrari usa il sistema degli anni passati.
Poi bisogna capire cosa capire come funziona il fondo e i vari estrattori, ma anche il bilanciamento dei pesi dovuto alla distribuzione delle varie componenti della PU.
Aggiungo che proprio domenica i commentatori di sky continuavano a sottolineare come le pance della Mercedes fossero molto rastremate nella zona posteriore.
Quindi non e' solo un problema di aumentare il carico delle ali ma di armonizzare tutte le varie componenti, cosa che evidentemente la Mercedes riesce a fare grazie ai potenti mezzi della casa madre, che gli altri concorrenti non hanno (Ferrari inclusa).
dai che fa schifo è un esagerazione, parliamo di dominio Mercedes ma in realtà le vetture stanno a qualche decimo una dall'altra, ovviamente quei decimi fanno la differenza ma non credo che sia corretto dire che vettura che sta dietro fa nel telaio faccia schifo
i decimi mi paiono parecchi, devi fare il conto sulla distanza da Ham non da Bot...poi dividi per i giri e vedi se è qualche decimo, a me pare che si avvicini a quasi mezzo secondo al giro. Se poi hai un gran motore ma ti becchi quel distacco direi che c'è poco da pensare che sia un gran telaio, notare che Ver girava sugli stessi ritmi della Fer, e quindi qualcosa non quadra proprio nel telaio, a meno che il motore Honda non sia diventato competitivo con il Ferrari, cosa di cui dubito. Guardate con attenzione come si comporta la Fer nel misto
per me il paragone lo devi fare tra la ferrari dello scorso anno e quella di questa stagione per dire che questa sia sbagiata, tenendo ovviamente presente le differenze eventuali di mescole , climatiche e via dicendo, probabilmente da un analisi del genere uscirebbe una 2019 sempre più veloce dello scorso anno, il problema è che la Mercedes lo è ancora di più
La Mercedes del 2019 ha sospensioni anteriori nuove in pratica hanno realizzato un multilink) che evidentemente e' la risposta giusta al nuovo regolamento che ha rivisto i supporti alari. Anche la Red Bull ha rifatto le sosp anteriori e' in effetti ha prestazioni molto vicine alla Ferrari (solo in prova generalmente paga qualcosa per il motore). La Ferrari evidentemente ha sbagliato linea e' non e' riuscita a digerire i nuovi equilibri aerodinamici.
Aggiungo anche che secondo me il miglior motore rimane il Mercedes, che nonostante i tedeschi continuino ad elogiare quello Ferrari, riesce ad esprimere gran potenza, in particolare in qualifica, sopperendo al maggior carico aerodinamico che poi da grandi vantaggi in curva. Inoltre sembra avere consumi piu' bassi del Ferrari, che in piu' occasioni ha obbligato i piloti ad a cercare di risparmiare carburante.
Per me i motori Ferrari e Mercedes sono equivalenti. La Mercedes a mio parere ha trovato un miglior compromesso aerodinamico utilizzando un concetto alare anteriore meno estremo della Ferrari. Così risulta un pelo meno veloce in rettilineo ma molto più veloce in curva (anche 8 kmh nelle curve veloci secondo le analisi) e soprattutto con meno sottosterzo, facendo lavorare meglio le gomme.
Ovviamente.
La Ferrari rimane la seconda forza del mondiale e la vettura, come ha detto....un certo ing. Forghieri, ha "un'ottima base, ma gli manca quel <quid> per essere pari alla Mercedes".
A tal riguardo possiamo paragonare i tempi delle qualifiche 2018 e 2019 :
__________ 2018 ____________ 2019 ___________
1 Hamilton 1'30"029 ----------- 1:28.319 Hamilton
2 Bottas 1'30"147 --------------- 1:28.605 Bottas
3 Vettel 1'30"400 ---------------- 1:28.965 Leclerc
4 Verstappen 1'30"705 -------- 1:29.409 Verstappen
La Mercedes ha guadagnato 1,7 secondi con Ham, la Ferrari 1,45 con Leclerc e la Red Bull 1,3.
Quindi i miglioramenti ci sono, pero' la Mercedes ha guadagnato quasi 3 decimi in piu'.
Da tener presente che il nuovo layout delle ali avrebbe dovuto ridurre le prestazioni delle auto.
Va inoltre aggiunto che la Ferrari ha avuto diversi problemi di gestione gomme in gara. Problematiche lamentate anche dagli uomini Red Bull.
Il giro finale di Hamilton e' fantastico considerando le gomme hard finite, ma non posso spiegarmi come possa essere praticamente uguale a quello di Vettel fatto con gomme soft nuove o in ogni caso con pochissimi giri. In teoria in queste condizioni dovrebbero esserci minimo 2 secondi di differenza e invece c'e' stato solo qualche centesimo.
Qualcosa non mi torna !!!
Bravo . Post indietro avevo la stessa perplessità. Detta cosi, davvero sarebbe.meglio già assegnare il titolo ad ham e farlo stare a casa. Cosi si giocano gli altri e ci divertiamo. Cioè vettel per batterlo di un nonnulla aveva pochissima benzina,gomme morbide nuove e il ritmo gara già da due ore. Quello con un auto a metà servizio , con le gomme in teorico blistering sarebbe così in teoria, ha fatto un giro monstre. Boh.
Mi sembra che sul Mercedes evo2 siano stati rilevati 1020cv, mentre Ferrari dovrebbe fermarsi a 1000cv.
La maggiore velocita' della Ferrari e' dovuta solo al minor carico aerodinamico, che poi le fa perdere velocita' in curva.
Come hai detto tu la Mercedes ha il miglior compromesso, che in particolar modo sembra far lavorare bene le gomme in versione 2019.
Ribadisco inoltre che Ferrari ha qualche problema di consumo, mentre il Mercedes sembra molto parco .
http://www.italiaracing.net/Vettel-parla-a-cuore-aperto-vita-privata-politica-soldi/238876/1
Citazioni da una rara intervista a Vettel, pubbligata sulla Gazzetta.
Tratteggia un personaggio senz'altro diverso sia dal divo Hamilton (e si capisce perché andava d'accordo con Kimi) che dal macchiavellico Alonso:
"Puoi comprare cose che ti danno felicità per un momento, ma in fondo ciò che conta è altro. Provo molto più piacere a salire il sentiero di una montagna e osservare il panorama da lassù che non stare davanti a un computer a guardare il conto in banca"
Anch'io. Il conto in banca è in perenne rosso, ma anche se fosse in nero meglio la gita in montagna a guardare le bellezze della natura.......
seldnalguinis1981
