<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Aiuto Bmw 118d urban 2018 rumori | Il Forum di Quattroruote
Buon giorno a tutti,
Volevo sapere se qualcuno di voi ha avuto dei problemi di rumorini fastidiosi e può aiutarmi a risolverli sono scricchiolii nella parte posteriore della mia auto (118d urban 2018 f20) e delle vibrazioni/ticchettii che si sentono vicino gli sportelli anteriore e posteriore lato passeggero. In un officina bmw mi è stato comunicato che questi scricchiolii nella parte posteriore sono dovuti alle guarnizioni delle portiere posteriori ed è una caratteristica dei serie 1 non un difetto.
Poi spesso, specialmente quando aumenta la temperatura esterna, si sentono delle vibrazioni o qualcosa che non è ben fissata tremare è fastidiosissima nella parte destra dell’auto sia nella parte del cruscotto, sia nel montante dove c’è la cintura, sia nello sportello.
Vi allego il video con i rumori percepiti.
Grazie mille in anticipo.
La mia soffre del problema rumore guarnizioni, compare ad inizio estate e di solito dopo averla lavata. Se è quello, basta aprire un pelo il finestrino per farla smettere.
Dura qualche giorno, poi smette.
Per il resto, zero rumori
Leggevo da un bimmer con F31 - quindi concettualmente uguale alla tua, che ha avuto noie simili, si trattava del pommello di chiusura della portiera, o più probabilmente della tiranteria sottostante. Prova a vedere se lo fa anche a pommello abbassato: a lui lo faceva in entrambe le situazioni, sistemato ovviamente in garanzia.
Quanto alle guarnizioni, è opportuno passarle con un velo di lubrificante spray siliconico almeno un paio di volte l'anno, meglio ogni cambio stagione: tendono a rumoreggiare.
per le guanizioni ho risolto con wd 40, altri rumorini zona devio luci risolto in BMW mettendo un piccolo spessore di feltro.
Ma guarnizioni porta o finestrino? Perché la mia lo fa dal finestrino
quelli dei finestrini me li sono fatti cambiare in BMW in garanzia, da allora nessun rumore, c'è da dire che ho messo il wd 40 come prevenzione.
Invece su quelle delle portiere ho messo un paio di volte il wd 40 e poi mai avuto problemi a distanza di 2 anni.
prima le ho pulite a secco con un panno in microfibra e poi ho applicato il wd 40 sul panno e passato su tutte le guarnizioni dei finestrini(interiormente) e su quelli della portiera(in particolare sulla parte floccata che è tipo un velluto). A distanza di mesi si era ripresentato dopo essere stata per molto temp al sole, ho ri-eseguito la procedura e sono spariti!
taiprisungreen1974
