<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Cuscinetti mozzi ruote rovinati aumento consumi? | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
e da circa un mese che sto notando un rumore forte di rotolamento che sta sempre peggiorando all'anteriore, ho fatto controllare al meccanico e dice siano le gomme, pero io sento anche dei fischi come qualcosa che raschia ma che se freno sparisce, oppure sparisce se muovo lo sterzo in rettilineo, piu sta andando piu il rumore aumenta e ho notato anche un aumento dei consumi, e' possibile sia dovuto ai cuscinetti ormai rovinati?
Salve a tutti,
Il cuscinetto se sta andando lo capisci in rotonda. Generalmente il rumore cambia o sparisce (devi prenderla un po' allegra però)
Per esperienza personale i cuscinetti rovinati fanno un rumore rauco che inizia solo da una certa velocità in poi e non cambia muovendo il volante
Io ne ho dovuti cambiare 2 in vita mia, entrambi provocavano un rumore da frullatore la cui frequenza aumentava con l'aumentare della velocità e in entrambi i casi nelle sterzate decise diminuiva o addirittura spariva il rumore
Non ho detto che cambia, il rumore di fondo rimane all'aumentare della velocita, ora ogni tanto si e' aggiunto un fischio proveniente dalle ruote anteriori, che sparisce per un attimo muovendo lo sterzo a destra o sinistra per poi ritornare, mi sa tanto di cuscitetto ormai alla frutta, chiedo lumi infatti, se qualcuno ritrova in questo rumore un deterioramento eccessivo del cuscinetto
Sarà certamente uno dei cuscinetti, per sapere se è dalla parte destra o sinistra quando sei in rettilineo fai dei zig zag se il rumore lo fa quando sterzi a destra è il cuscinetto a sinistra e se il rumore è presente quando giri a sinistra è il cuscinetto opposto cioè a destra, poi bisogna scoprire se si tratta di quello anteriore o posteriore, ne ho già cambiato uno e sono in attesa del pezzo per cambiare l'altro, da una settimana mi sembra d'aver un reattore in auto tanto il rumore è presente, per quanto riguarda i consumi non ho notato niente di particolare.
E
Neanche io ho capito se e' davanti o dietro ho girato le gomme convinto fossero loro e non e cambiato nulla, io ho appena 78000 km.. infatti mi fa strano siano gia rovinati.. pero' la macchina ha dieci anni
E
Di solito é colpa di una botta presa(es. marciapiede)
Io lo sto legando al lavaggio con lancia sui cerchi, ero di fretta e avevo fatto un po di frenate dure e mi sono fermato dimenticando cio e il lavagista ha lavato i cerchi uscendo un bel lo di fumo, forse c'e' stato uno schock termico
Al massimo si potevano deformare i dischi, non credo i cuscinetti
Beato te:emoji_grin:….io pomeriggio la riporto dal meccanico per capire se e' un cuscinetto o gomme...bha c'e' la fara' il nostro eroe...mah...:emoji_wink:
Fortuna che era quello posteriore facile da sostituire e che non necessita attrezzi particolari, contrariamente a quelli anteriore per cui avresti la necessità di una pressa prima per estrarli e poi per inserirli.
tinnoeforpo1979
