<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> CAVO X PRESA USB | Il Forum di Quattroruote
CAVO X PRESA USB
Buongiorno, ho acquistato da poco una ix20 app mode e vorrei collegare il mio cellulare all'entrata USB che c'è nell'auto.
Ho comprato un cavo da Euronics USB generico ma sembra che non sia adatto all'entrata USB dell'auto, infatti sono stato quasi 5 minuti per cercare di farlo entrare nella presa dell'auto ma forse io credo che un cavo generico non sia adatto.
Qualcuno è a conoscenza del tipo di cavo da acquistare per poter collegare il cellulare all'entrata USB dell'auto?
Se è una porta USB, deve entrarci un cavo USB.
USB è uno standard, sono tutti uguali, si distinguono solo per la velocità di trasmissione dati, ma i connettori sono sempre gli stessi.
Può essere collegato solo in un verso, per cui se non entra da un lato, devi ribaltarlo e provare a inserirlo dall'altro lato.
Piuttosto, sei sicuro che sia una porta USB e/o che hai comprato un cavo USB e non un altro tipo (HDMI, ecc...)?
Il simbolo della presa USB è questo
Questa è una presa USB 2.0, si riconosce dalla linguetta interna in plastica bianca/nera o grigia.
Le USB 3.0 ce l'hanno azzurra.
Questa invece è una presa HDMI, simile a vedersi, ma incompatibile
Questa è l'entrata che ho in macchina.
Credetemi un cavo USB normale non ci entra.
    224 KB · Visite: 550
    142,1 KB · Visite: 512
Non ci entra perchè la presa è fuori sede. Non so se sia rotta o solo smontata dal supporto. Si vede bene nella seconda foto.
Dovresti smontare la plastica nera di copertura (non so dirti come) e fissarla nuovamente nella posizione corretta.
Sempre che sia funzionante e che la presa stessa non abbia la saldatura posteriore di fissaggio rotta.
È comunque una USB 2.0.
Le USB sono tutte uguali, non ne esiste un tipo diverso.
Al massimo cambia la misura, come la microUSB (quella per caricaricare gli smartphone).
Guardano bene la seconda foto, a me sembra che manchi un pezzo internamente. Anche secondo te NEWsuper5?
E poi che intendi per fuori sede?
Per saldatura posteriore intendi quel pezzo interno alla presa USB che in realtà nella mia presa sembra non esserci?
La presa metallica in sè mi sembra perfettamente in ordine.
Ma è decentrata rispetto al coperchio di plastica nero, segno che si è staccata in qualche modo, magari per un maldestro inserimento forzato dello spinotto USB.
Sinchè non sarà riposizionata correttamente, lo spinotto passerà dal foro nero ma non riuscirà a collegarsi alla presa.
anfalvavis1977
