<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Focus su Giulia e Stelvio | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Qui una semplice dimostrazione dell'"angolo di Ackerman"
http://www.vroomkart.it/news/31026/cos-l-ackermann
Nelle manovre quasi da fermo, la diversa angolazione delle ruote sterzanti comporta il "problema" segnalato da Angelo, soprattutto sul "brecciolino" o comunque fondo con poco grip.
grandioso, grazie mille
Te lo avevo detto di prenderti una tedesca..
:D
:D
Tranquillo, dipende dalla geometria della sospensione
stesso "effetto" sulla MB CLK kompressor del 1998 (ovviamente TP, non Quattromatic).
Invece la BMW 320D E92 (del 2009) aveva sospensioni anteriori McPherson e non soffriva nelle manovre di parcheggio a ruote tutte sterzate
Per quanto letto, capisco che si puo variare… ma va a trovare uno che ne sia capace?
un controllo della convergenza può essere utile
variare la configurazione delle sospensioni no di certo
Stelvio (e Giulia) hanno una...invidiabile precisione di inserimento in curva, cambio corsia ecc...
non è il caso di metterci le mani
Vedi? Nuova e già ti lamenti.... Te lo avevo detto di prenderti una tedesca..
:D
:D
:D
:D
:D
:D
Tranquillo, dipende dalla geometria della sospensione anteriore, lo fanno tutte, Giulia e Stelvio, AWD o RWD, poi varia in base al tipo di pneumatici, alla stagione, alla strada.
io ho provato ma non mi succede ció che ha descritto Angelo...io ho cerchi da 18 e pneu 4 stagioni.
dipende (sicuramente) dalla "spalla" più alta e (forse) dalla mescola della gomma
@bumper morgan, puoi dire la misura e la marca delle gomme 4 stagioni ?
con le Pirelli P7 run flat (=spalla rinforzata) di primo impianto (anteriori 225/45 R18 ormai...rottamate) l'effetto saltellamento era maggiore rispetto alle Michelin Pilot Alpin (=termiche), stessa misura ma NON run flat che ho adesso
Vedrò a primavera il comportamento delle nuove Michelin Pilot Sport 225/40 R19 ( spalla 9 cm invece di 10, ma NON run flat) con i cerchi pentalobo
Vedi l'allegato 8941
Pirelli Scorpion Verde 235/60 R18
:D
:D
:D
:D
:D
:D
E anche tante Tedesche....
( esperienze dirette e anche senza essere 4x4 )
Tranquilli
paswhoimulcent1981
