<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Olio fritto+gasolio funziona bene su mj1900opelastrah | Il Forum di Quattroruote
Olio fritto+gasolio funziona bene su mj1900 Opel Astra h? Qualcuno di voi lo ha provato? Ha esperienza? Dato che ho letto su molti forum in cui possessori di astra h hanno già percorso oltre 200000km senza aver avuto mai un problema al contrario di quel che si diceva.
Questa pratica con olio di semi e vari qualcuno la faceva coi vecchi diesel che bruciavano di tutto ,ma nonostante ciò nascevano parecchi problemi di depositi ed incrostazioni ,nei motori moderni è assolutamente improbabile una cosa del genere con iniettori sofisticati e pressioni elevatissime,Egr più DPF ecc.Sarebbe una pazzia.
Se si segue un processo cssalingo di transesterificazione si può tranquillamente andare con miscele dal 30 ad oltre il 50% rispettivamente in inverno e in estate anche nei diesel nuovi.
Io questo post lo bloccherei a prescindere,non ne abbiamo già abbastanza di inquinanti senza aumentare anche la puzza patatine fritte.
Si, lo scarico odora di patatine fritte, ma diminuisce fortemente il particolato e gli NOx
Basta pensarci un attimo e si capisce subito che gli NOx non possono essere poi così diversi...(visto che l'azoto proviene principalmente dall'aria aspirata...)
Quello che può cambiare è la fumosità e lo zolfo
https://www.cti2000.it/biodiesel/index.php?contid=36&nm=4&sm=46
A suo tempo avevo provato a mettere una piccola percentuale di olio di colza nel gasolio (ma ho un diesel meccanico a precamera tradizionale...) ma effettivamente le incrostazioni c'erano...
Bisogna fare il metilestere, come già giustamente risposto.
A farlo "casalingo"... non so se sarei in grado di stabilire se è ben riuscito... !!!
Un amico che lavora nelle opere pubbliche mi raccontava che generatori di cantiere alimentati a biodiesel venivano utilizzati in zone dove il fumo ristagnava proprio dove gli operai dovevano lavorare ...
Gli ossidi azoto dipendono dalla temperatura di combustione e da come i fumi interagiscono col catalizzatore.
Comunque la differenza è in effetti blanda.
Mi premeva più sottolineare che odore da patatine fritte non equivale a maggiori inquinanti.
Se si sale troppo connla percentuale è bene utilizzare un riscaldatore per gasolio sulla linea di alimentazione.
Certo che se iniziamo a prendere in considerazione questi combustibili economici alternativi per il diesel, va bene che era nelle intenzioni dell'inventore, farli funzionare a quasi tutto, ma vuol dire che altro che al fritto, siamo arrivati alla "frutta"..:rolleyes:;):D:D
L'unica mia remora è stata quella di non dotarsi di un generatore a diesel in luogo del benzina proprio per tale motivazione...
Per fortuna che il suo funzionamento è limitato essendo che serve giusto per le emergenze (pompe ad immersione scantinato)...
Umorismo a parte...
il bello del Diesel è che va proprio con tutto.
Mi pare di avere letto che la prima versione NON funzionava a gasolio,
ma a polvere di carbone !
lafileni1982
