<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> In una macchina entra polvere, nell'altra no | Il Forum di Quattroruote
Possiedo una Dahiatsu Sirion del 2007 e una Suzuki Baleno da 6 mesi.
In quest'ultima da quando l'ho presa non trovo un filo di polvere, nella Sirion invece ogni 15 giorni devo pulire perché trovo polvere dappertutto, soprattutto sul cruscotto dove risalta parecchio. Una cosa molto fastidiosa.
A cosa dovuto ciò? Nella Baleno ci sono forse più guarnizioni che isolano l'abitacolo? Non posso aggiungerne alla Sirion?
Non vedo cosa altro possa essere
Non potrebbe essere che il clima filtra l'aria anche in ricircolo e toglie tutta la polvere, perché anche con guarnizioni ottime prima o poi tocca di aprirle le porte per uscire.
A dir la verità neppure io peró la ventola dall'esterno la tengo sempre accesa al minimo e se c'é un filtro particolarmente restrittivo potrebbe liberare l'aria dalla polvere.
Clima a parte l'areazione la usi spesso?
Io non avendo il clima la uso poco d'estate e quando in autunno inizio a usarla per evitare che i vetri si appannino di solito mi si impolvera tutta la plancia.
Però la mia auto è vecchia.
Se invece fosse dovuto al fatto che le guarnizioni non fanno il loro lavoro e quindi ci sono delle fessure attraverso le quali la polvere entra nell'abitacolo allora potrebbe essere rischioso in caso di pioggia forte perchè come ci passa la polvere potrebbe passarci anche l'acqua.
Come fate? Sulle mie è acceso 365/24/7.....
L'aria fredda dell'ac addosso mi da molto fastidio, mentre preferisco lasciar entrare l'aria a temperatura ambiente da fuori con la ventola quasi al minimo se fa il clima di questi giorni o coi finestrini aperti se fa caldo. Per farmi usare l'AC deve proprio essere un caldo d'inferno.
Non è che banalmente una ha il filtro antipolline e l'altra no? Oppure uno è efficiente e l'altro danneggiato, intasato ecc....
fosse questione di guarnizioni sentiresti dei forti fruscii aereodinamici ed in generale una scarsa insonorizzazione.
se non te ne lamenti credo sia qualcosa d'altro, magari proveniente dalla climatizzazione come ti hanno già suggerito
Idem.
Le mie ultime 3 auto avevano il clima automatico (le ultime 2 bizona).
Fisso a 22° in automatico 24 ore su 24 e in qualsiasi stagione.
Se qualcuno tocca i tasti gli secco le mani.
Al massimo può chiudere o spostare le bocchette di sua competenza.
Beh dai....
Col bizona
( Magari, massimo un grado )
puoi consentire un ritocchino in giu' o in su.
:emoji_wink::emoji_wink:
