<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Polo gpl consuma benzina | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho una polo 1.2 70 cv del 2013 e un anno fa ho fatto l'impianto a gpl.
La macchina va bene ma mi consuma circa 10 litri di benzina al mese. Considerato che ci vado solo al lavoro e quindi faccio due avviamenti al giorno non è un po' tanto? Specialmente visto che il passaggio da benzina a gpl avviene quasi subito perché adesso è caldo. Grazie in anticipo
Hai messo un anno fa un impianto gpl a un auto che non è nata con quel sistema. Per di più l'auto è del 2013 e ora hai problemi di consumo di benzina (non ho capito bene se anche quando vai a gas).
Io direi di farla controllare c/o un'officina che sappia il fatto suo.
Non è che hanno montato un impianto GPL con miscela di benzina?
E' una tipologia di impianto per far "digerire" il gpl ai moderni motori ad iniezione diretta.
Ciao
Mauro
P.S: in questi casi il risparmio è davvero minimo, considerando il costo maggiore della manutenzione...
Per me è assolutamente normale ,se fate due conti 10 litri di benzina pesano 6,8 Kg 25 giorni diviso 50 partenze fanno 136 g a partenza sapendo che il motore a freddo gira grasso e considerando anche che la maggioranza di utenti GPL girano col serbatoio quasi vuoto nel nostro caso massimo 10 litri ci sono anche perdite per gasificazione la pompa gira sempre e ritorna in serbatoio.
Salve, avevo posto la stessa domanda in un'altra stanza del forum.
Posso riportare il link?
Comunque anche a me consuma benzina, nonostante avessi fatto disattivare il contributo benzina oltre i 4000giri.
Avevo calcolato un consumo di circa 7/8 litri di benzina ogni 1100Km percorsi a GPL, a me sembra eccessivo...alcuni mi dicono che consumano di più, altri consumano meno...sono in confusione...
Interessante il discorso delle perdite per gasificazione, come si verifica esattamente?
Questo sinceramente non lo so.
Il conto preciso da fare sarebbe: pieno di benzina, si viaggia a GPL sempre, quando segna riserva di benzina altro pieno di verde.
Si vedono gli effettivi litri immessi, così si sa quanti litri di benzina ha consumato per tot km a GPL.
Perchè fare conto sulla lancetta dalla benzina non è un calcolo preciso.
Come consumi avevo calcolato un 7-8litri ogni 1100Km a GPL, ma voglio rifare il calcolo ora senza contributo benzina.
Lei su che consumi era?
Io faccio circa 35 km al giorno per 6 giorni / settimana. Cioè circa 900 km / mese. Facendo 20€ di benza quando mi arriva a 1/4 di serbatoio, vedo che mi dura 5 settimane prima di ritrovarmi a 1/4. Mi sembra tanto, perché adesso che è caldo la macchina passa a gpl dopo un minuto o neanche. Boh, sarà l'evaporazione? Oppure che la pompa di iniezione della benzina rimane accesa e butta fuori un po' lo stesso...
Se non erro quindi il suo consumo è di circa 12,5litri di benzina ogni 1100Km, quindi approssimativamente 4/5litri in più del mio.
Conferma?
Sì, infatti. L'ultimo rilevamento ha dato circa questo esito. Non credo che sia solo perché il motore da freddo gira grasso, in un minuto prima di passare a gas quanto potrà consumare... non credo neanche sia una perdita perché non si sente odore di benzina. Boh...
Considerando che appena accesa, faccia 10 km/l a benzina, 10 litri sarebbero 100 km.
50 avviamenti, vuol dire un paio di km a benzina. Ci può pure stare.
Sì, infatti quest'inverno la cosa non mi ha stupito, ci sta. Però trovarsi con lo stesso consumo di benzina adesso che è caldo e a benzina faccio 200 m è strano. In pratica mi mangio tutto il risparmio del gpl.
10 litri di benzina, 16 euro. Altrimenti avresti consumato 12 litri di GPL. Sono meno di 10 euro al mese di differenza, comunque.
Non so quanti km fai per andare al lavoro.
Se sono meno di 15-20 km e, come scrivi, usi l'auto solo per quello, non so se hai fatto un grande affare trasformandola.
rsenciarzerdist1982
