<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problemi Renault clio 1.2 2003 | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno a tutti, da qualche tempo la mia clio 1.2 del 2003 (chilometri 56mila)benzina, a bassi regimi (sotto i 2000 giri) e a freddo "singhiozza" va a colpi, il motore non "gira" bene. Ho sostituito i cavi delle candele, inserito prodotto additivo per pulizia degli iniettori, sostituito olio e filtri , candele. Nonostante questi lavori il problema sussiste ancora. Qualcuno mi può aiutare ? Qualcuno mi può dare un consiglio, visto che il meccanico che ha effettuato i lavori mi ha detto che sarebbe necessario pulire gli iniettori senza , però, garantirmi che venga risolto il problema. Grazie.
Ti rimane bobina doppia e corpo farfallato ,il 1200 non ha bobine singole le aveva il 1400, se il tuo modello ha il corpo farfallato all'interno del coperchio è un po più laborioso da pulire se ha già quello esterno è più facile. Trovi dell'olio nei condotti del airbox ?
Effettivamente quando ho cambiato il filtro dell'aria era parecchio sporco nonostante fosse passato solo un anno dalla precedente sostituzione.
E' 8 valvole. Quindi se mi hanno cambiato i cavi hanno cambiato anche le bobine ?
Ecco. Se è 8v allora i cavi sono separati, ovvero si possono cambiare solo quelli. Il tuo motore è il D7F.
Quello che ha i cavi annegati nella bobina è il D4F 16v.
Idem per la farfalla. Sul D4F mi pare che non sia motorizzata, ma potrei ricordare male.
usywutle1978
