<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Start & Stop Twingo III ...va a seconda dell'umore?! | Il Forum di Quattroruote
Buona sera siori & siore :emoji_slight_smile:
Stavo notando che il sistema "Start & Stop" che equipaggia la mia Twingo ...va a seconda "dell'umore" ...cioè:
Al mattino, o appena avvii la vettura, s'accende (cambio in folle) la spia di "non spegnimento" (quella "A" cerchiata con la barra sopra) ...cosa che ritengo più che normale in quanto il motore non è ancora in temperatura d'esercizio > a volte però, con motore caldo, non s'accende alcuna spia e di conseguenza l'auto non s'arresta (sempre con cambio in folle e ferma) > altre volte, sempre a temperatura raggiunta, s'accende comunque la sopra citata "A barrata" e la vettura resta accesa :emoji_frowning:
images
Sapete a cosa potrebbe imputarsi, tale funzionamento altalenante del sistema Start & Stop? :emoji_rolling_eyes:
n.d.r.
Il manuale d'uso & manutenzione è piuttosto vago al riguardo ...:emoji_confused:
Lo S&S non si attiva o riaccende quasi subito il motore quando:
- batteria con livello di carica insufficiente,
- motore freddo,
- motore caldo ma che ha bisogno di raffreddamento,
- uso del climatizzatore (compressore attivo).
Questi i casi principali, di solito.
Grazie Ale ...attendevo un tuo intervento, che è PUNTUALMENTE giunto! :emoji_slight_smile:
non avevo fatto caso ad un "eccesso di riscaldamento motore", ma non ho nemmeno mai sentito accendersoi la ventola (che è davanti con il radiatore) ...per di più, come ho scritto sopra, a volte non figura nemmeno la "Acerchiata e barrata" che avvisa dell'impossibilità di arresto del motore (o stand-by operativo) ...non so ...tengo d'occhio la questione :emoji_thinking:
Anche da me non si attiva sempre (anche se di solito sono io ad evitarlo) e non sempre mette la A barrata.
Ho dimenticato di scrivere che il cambio deve essere in folle, ed è la condizione principale.
Si, ovviamente ...cambio in folle, clima spento e vettura perfettamente ferma!
Perchè basta che si muova di qualche metro e si riavvia da sola ...senza toccar ne freno e ne frizione (hai notato?)!
Boh ...vedremo un pò ...certo che, soprattutto la Lovely TCE, è "ben farcita" di elettronica ...altro che vecchie auto a carburatori!
Non saprei proprio COME metterci mano in caso di guasto ...!:emoji_anguished:
La mancata disponibilità del sistema Start & Stop penso sia semplicemente da imputare al fatto che, per svariati motivi (batteria non ad un determinato stato di carica, condizionatore acceso nei diesel la rigenerazione DPF in corso, e via dicendo) è inopportuno spegnere il motore.
Si ml14 ...credo anch'io (benchè abbia un benzina) ...ma il fatto che a volte non s'accenda nemmeno la "A cerchiata e barrata" mi dava un pò da pensare ...poi ho letto che capita anche al buon NEWsuper5 ...:emoji_relieved:
Troppa elettronica però :emoji_open_mouth:...c'è da farsi il segno della croce che funzioni sempre :emoji_pray:
"L'elettronica" è quella, addirittura molto semplificata rispetto ai modelli superiori, di una qualsiasi auto del 2018.
Proprio il funzionamento dello start&stop è l'ultimo dei miei problemi, in quanto lo uso raramente. In pratica solo nei semafori dei quali conosco la lunga attesa per il verde e nelle fermate per far salire/scendere i passeggeri.
Ogni volta che vado in extraurbano, allungo la mano al tasto per la disattivazione, non sia mai che all'arrivo decida di spegnere il motore immediatamente. Cosa che, essendo la tua turbo, dovresti abituarti a fare (se ora non lo fai), in modo da far raffreddare la turbina prima dello spegnimento.
Per il resto, non ho da segnalare, a pochissimo meno di 60mila km, nemmeno una lampadina fulminata (sgrat sgrat...).
Ciao Ale.
Il turbo si sente quando entra in funzione, sia in termini di rumorosità della girante (turbina) che in spunto del propulsore ...girando in città, se ti tieni sotto un determinato range di giri, il turbo non entra in funzione (o comunque moooolto limitatamente).
...non sia mai che all'arrivo decida di spegnere il motore immediatamente. Cosa che, essendo la tua turbo, dovresti abituarti a fare (se ora non lo fai), in modo da far raffreddare la turbina prima dello spegnimento.
Ok per il discorso "elettronica" ...ma incrocio comunque le dita ...tu, con i tuoi 60.000 km. di percorrenza, dovresti ormai esser tranquillo; spero di poter dire altrettanto ...per ora, ho appena girato i 5.000 km. :emoji_blush:!
Credevo invece fosse buona norma lasciar girare il motore un attimo al minimo prima di spegnere ...:emoji_rolling_eyes:
non so la Clio, ma sulla mia lo S&S non si attiva anche in altri e disparati casi, comunque riportati nel libretto, a cui mai avrei pensato .... per esempio se lo sterzo non è abbastanza dritto ...... :emoji_astonished:
Naaaaaaaaa ...la Twingo non è a tali livelli di sofisticatezza ...ma per dirla "tutta", sto belin di Start & Stop non mi sconfinfera troppo (oltre che a servir solo a buttar a terra la batteria ...specie in città!) :emoji_confused:
È sufficiente che il sensore temperatura abitacolo rilevi uno scostamento di 2 gradi rispetto alla temperatura impostata per disattivare lo S/S.
ad esempio se ho 20 gradi fuori e dentro e tengo la regolazione temperatura sul pallino blu, anche a compressore spento, non si attiva. Per fortuna :)
rsenciarzerdist1982
