<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opinioni su pneumatici usati | Page 3 | Il Forum di Quattroruote
Totalmente asimmetriche. Ma ho visto vari veicoli che hanno lo stesso problema. Ovviamente gli automobilisti non ci capiscono un tubo e pensano siano montate correttamente. La colpa non si può dare ai gommisti che le montano in base alle istruzioni scritte sulle gomme.
Sono asimmetriche... Senza vedere il disegno non ci vedo nulla di strano. Se immagino una gomma vista da davanti (sul lato destro dell'auto) che all'interno ha un disegno di un rombo e sull'esterno un quadrato (é un esempio per rendere l'idea) , ribaltandola sulla parte sinistra per mantenere la scritta outside all'esterno il rombo resta all'interno e il quadrato all'esterno. Avevo fatto la stessa prova con le pzero nero se non erro perché avevo lo stesso dubbio. Il risultato era che se la riga in diagonale interna andava verso il basso su un lato, sull'altro andava in verticale ma gli effetti sono quasi nulli. Credo sia una discussione di almeno 8 anni fa.. Se la ritrovo la posto :D
A Suby01. Guarda, posto due foto in modo che puoi vedere il problema almeno ci capiamo meglio. Le due gomme dal lato guida hanno lo stesso disegno, davanti e dietro. Le due gomme dal lato passeggero hanno lo stesso disegno davanti e dietro e le ritengo pericolose per l'acquaplanning. Dunque dalla parte lato passeggero necessitano di essere invertite e cioè smontate dal cerchio e messe al contrario.
view
https://drive.google.com/file/d/1VeV75-GkVPrAHJnQUnWakEr4pB5RX_FY/view?usp=sharing
view
https://drive.google.com/file/d/1TsdGpvdPi9_EiBZK0zDHHh3b4OMRVQq-/view?usp=sharing
Salve a tutti. Io sono Roberto.
cut
cut
Anche il gommista dice che la mia teoria è giusta ma non può montarle secondo ciò che Io considero un corretto montaggio perchè egli dice che non è sicuro montarne due con la scritta "outside" verso l'interno del veicolo. Ora mi domando se Io sono il solo che si lamenta di questo fatto o se l'ingegneria dei pneumatici ha qualche senso logico nel fare due gomme che raccolgono acqua verso l'interno del pneumatico. Qualcuno sa darmi una risposta? Temo di scrivere la marca delle gomme se non sono certo sia un errore. Mi piacerebbe sapere se invertendo il pneumatico con la scritta "outside" verso l'interno del veicolo sia un'operazione sicura. Grazie.
Ora, a parte il fatto che sei completamente OT in questo tread, e ti converrebbe ripostare la domanda, così da aprire un discorso che potrebbe diventare interessante: perché pensi che, se la casa produttrice scrive "outside" su un fianco, abbia senso il montarlo al contrario?
Ok economici.. ma ci avranno pensato prima di produrli così
view
view
È normale per le asimmetriche. Adesso faccio un disegno estremo che non potrebbe mai essere montato ma che rende l'idea. Ma se tutte le asimmetriche sono così e sono omologate é chiaro che non ci siano rischi. Che l'acqua venga espulsa sotto la macchina o all'esterno non cambia niente, l'importante è che venga drenato. Edit. Ha ragione Tolomeo, apri un nuovo thread e ne parliamo lì
A Tolo52meo. Hai ragione. Sono fuori argomento ma non troppo. Se sono pneumatici riciclati si considerano usati. Non so ancora come aprire una nuova discussione. Non trovo i pulsanti.
Non ha senso montarli al contrario ma ha senso non fare un incidente. Dunque sto verificando se qualcuno mi sa dire che è sicuro montarli al contrario. Se nessuno lo sa, lo farò ugualmente.
Guardati un po' di gomme asimmetriche su Google stampale e prova a vedere come verrebbero su lato opposto tenendo il lato outside all'esterno. Vedrai che é una questione di fisica a meno che non si parli solo di righe perpendicolari al terreno o parallele al terreno
Beh si sono fatte così il gommista non ne può nulla
Io vedo che dal lato passeggero raccolgono acqua e dunque possono causare il distacco della gomma dall'asfalto.
Ho trovato un forum dove qualcuno offre delle spiegazioni che mi sembrano un pò fantasiose ed in tale forum (posto il link in basso) si parla di necessità di risparmio mentre si costruisce una scolpitura. Per prima cosa se una gomma funziona bene si deve solo provare quando piove a dirotto. Per seconda cosa mi chiedo: "Che qualifica professionale hanno quelli che hanno una risposta fantasiosa per tutto?". Io ancora non mi fido.
http://www.alfavirtualclub.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=121614
Se hanno il canale di scolo però la buttano fuori
Continuo a ritenerlo un problema di geometria. Un disegno come quello che allego (estremo nella sua semplicità ed impossibile da montare) se portato sulla ruota dell'altro lato diventa praticamente l'opposto. Ma se quello che hai tu l'hanno fatto sulle gomme asimmetriche è omologato significa che non comporta problemi
rsenciarzerdist1982
