<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Opinioni su pneumatici usati | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Buttale... Te lo dice uno che è al sesto anno con le termiche .. Avrei dovuto cambiarle già due anni fa, battistrada ce ne ancora ma ormai sono di mogano...
Dimenticavo Michelin non cinesate
Non mi sembra abbia parlato di solo 2
in effetti ricordavo male, ho riletto e 2 sono gli anni dall'acquisto, comunque non cambia il parere se l'utilizzo deve essere invernale vanno buttati al 99%, altrimenti se può usarli in estate (codici adeguati) deve provarli e vedere se "vanno"..
Non sarei così drastico. Se li usa solo in pianura padana senza vedere quasi mai la neve, se sono stati conservati bene e sono di una marca buona (non ling long per esempio) io li proverei. Questa quinta stagione si sono comportati egregiamente i miei Continental anche se cominciano a sentire l'usura visto che sono rimasti solo 4 mm. Ma su bagnato e asciutto ancora perfetti
Il problema è di affidabilità. Potrebbero venir meno quando servono. Io dal 2007 ho provato Michelin, Continental, uniroyal e han fatto bene il loro lavoro ognuno di loro per 3/4 inverni e un'estate..
È proprio la marca in cui le gomme si induriscono col battistrada sufficiente
Già anche io ho avuto queste esperienze con Michelin ma adesso mi hanno detto che hanno cambiato anche loro e non le fanno durare all'infinito. Ma é da almeno 13 anni che non monto delle Michelin
Sempre uguali secondo me. Infatti ho cambiato registro,metto piuttosto qualcosa di meno qualitativo e costoso li per li ( significa pirelli,Bridgestone non cinesi ) e si cambiano un po' prima. Se no si ha battistrada sempre li e mescola che invecchia,sembrano congelate
Salve a tutti. Io sono Roberto. Ho acquistato 4 pneumatici nuovi ma economici. Mentre li montava il gommista mi sono accorto che da un lato del veicolo le gomme hanno un disegno per smaltire l'acqua verso l'esterno del veicolo mentre dall'altro lato del veicolo le due gomme convogliano l'acqua verso l'interno del pneumatico e cioè la raccolgono. Non si possono montare diversamente dato che ogni gomma ha la scritta "outside" che indica la parte esterna della gomma. Anche il gommista dice che la mia teoria è giusta ma non può montarle secondo ciò che Io considero un corretto montaggio perchè egli dice che non è sicuro montarne due con la scritta "outside" verso l'interno del veicolo. Ora mi domando se Io sono il solo che si lamenta di questo fatto o se l'ingegneria dei pneumatici ha qualche senso logico nel fare due gomme che raccolgono acqua verso l'interno del pneumatico. Qualcuno sa darmi una risposta? Temo di scrivere la marca delle gomme se non sono certo sia un errore. Mi piacerebbe sapere se invertendo il pneumatico con la scritta "outside" verso l'interno del veicolo sia un'operazione sicura. Grazie.
Totalmente asimmetriche. Ma ho visto vari veicoli che hanno lo stesso problema. Ovviamente gli automobilisti non ci capiscono un tubo e pensano siano montate correttamente. La colpa non si può dare ai gommisti che le montano in base alle istruzioni scritte sulle gomme.
si puo' provare la durezza con un durometro,
prova a chiedere al tuo gommista se ha questo strumento,
sara' difficile, ma provare non costa nulla.
picjimoobea1975
