<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Problema apertura sportello carburante | Il Forum di Quattroruote
Lo so, sembrerò come quello che va in chiesa solo quando serve un miracolo...
In realtà leggo spesso e di tanto in tanto abbozzo una risposta o un saluto, ma manca quell'assiduità di qualche anno fa, pazienza, ne abbiamo già discusso, tutto cambia.
Fatte scuse e premessa vorrei un aiuto a svelare un mistero, da qualche tempo lo sportellino del carburante non si sblocca automaticamente all'apertura della portiera, per aprirlo devo pigiare il tasto di sblocco porte sul telecomando. Mah?
L'hai portata a qualche tagliando? Perché potrebbero aver resettato o aggiornato la centralina comfort.
Altrimenti andrebbe visto se è un problema di difficoltà nell'apertura (prova con lo sportello aperto e guarda se lo sblocco funziona al primo colpo o se fa qualche rumore sospetto.
Altrimenti... Boh :emoji_grin:
era successo a un mio amico sulla golf 4: si era bloccato il magnete che comanda l'apertura, peccato che ha dovuto spaccare lo sportellino a sassate e ha rovinato anche la carrozzeria... guarda se devono andare a mettere qualcosa che si può rompere anche li!!! Dunque, se fossi in te cercherei di metterlo a posto subito o annullarlo
Era meglio se leggeva il manuale, per aprirlo c'è l'apposito cordino da tirare e/o vano all'interno del rivestimento bagagliaio da raggiungere per sbloccarlo, romperlo da fuori non serve.
Comunque meglio dargli velocemente un'occhiata prima che rimanga bloccato.
Tempo fa ho avuto il tuo stesso inconveniente. In concessionaria mi hanno spruzzato un po’ di quel liquido antiossidante sul meccanismo di apertura e da allora mai più un problema! Prova a verificare con una tesserina tipo carta di credito se lo sportello viene su. In questo caso vuol dire che si sblocca comunque ma fa fatica ad aprirsi...certo che trovarsi a dover fare rifornimento con lo sportello che non si apre...non è il massimo!
Successo anche a me: in un service ripetutamente hanno lubrificato con esito nullo il meccanismo fino a quando ho cambiato service dove hanno sostituito (in garanzia estesa) il meccanismo... da allora ho risolto.
mi faccio dare il manuale e leggo, strano che non lo abbia visto lui dato che di sicuro l'aveva letto tutto, magari non si ricordava
Prendo qualcuno dei tuoi attrezzi da scultore e vai. Quattro colpi e vedrai che si apre.
Ciao Michele
abbiamo letto tutto bene e non abbiamo trovato traccia di quello che dici, e neppure guardando nel p.bagagli, non penso che bisogna togliere tutto il rivestimento per trovare 'sto cordino... la golf è un 1600 benzina 100 cv del 2000
Ivan per fortuna è bastato un po' di sbloccante, e qualche prova blocca-sblocca a sportello aperto ed ora sembra ok! Grazie a tutti
Ora non ho sottomano la documentazione, se cerchi in internet dovresti trovarlo, certamente si trova sotto il rivestimento del bagagliaio, di solito è un cordino ma potrebbe essere anche un altro sistema. Se non c'è nel manuale (perché non è previsto lo smontaggio del rivestimento da parte del cliente) comunque lo sanno in conce.
Appena possibile la posto.
@miche72 meglio così!!
per carità, in conce non mi hanno neanche saputo dire se questo motore ha valvole autoregistranti o no, dato che è stata messa a gpl avrei voluto saperlo.
Riguardo allo sportello, colmo della iella, era rimasto senza gpl e stava andando a benzina e ora di metterla non si apriva questo maledetto sportello. Se veramente c'è il modo di aprirlo in emergenza avrebbero dovuto spiegarlo chiaramente nel libro d'istruzioni e fare in modo che si possa aprire togliendo lo sportellino che da sulle lampade del fanale...non obbligandoti a chiedere il soccorso e aspettare che apra qualche conce sveglio che sappia cosa fare, senza smontarti mezza macchina per una cosa così banale!!!
Sta capitando anche alla mia Octavia purtroppo.... Ho notato tra l'altro che quando attivo la chiusura centralizzata, il motorino che blocca lo sportello carburante emmette un rumore non molto rassicurante... Attendo il prox tagliando, per far risolvere questo e (purtroppo) altre problematiche..
seldnalguinis1981
