<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Topi in auto | Page 2 | Il Forum di Quattroruote
Topi in auto
ma pensa te
anche io ho un topo nella mia Yaris nuovissima (10gg.)
non è che c'è un difetto di isolamento
voglio dire che ci sono degli ingressi possibili per i ratti
ho sentito dire che la Toyota impiega dei materiali vegetali (mais o soia) per il rivestimento dei cavi elettrici
non so più cosa fare mia moglia non la vuole più usare
la macchina ora ha 30gg. di vita e la concessionaria non ne vuole sapere
Ma la macchina dove la lasci? se è in luogo chiuso, dissemina la zona di trappole , come esca puoi usare pancetta, frutta e cioccolata, cerca di vedere dove passano e mettile lungo il passaggio. Se invece è all'aperto metti trappole e bustine dentro la macchina e nel vano motore per alcune notti. Usa dei guanti puliti per maneggiare il tutto
In famiglia abbiamo una Yaris ibrida del 2014, controllerò meglio, ma da dove dovrebbero entrare questi animali? Mi sembra esagerato dalle bocchette e assurdo dal filtro dell’aria! Perché se è come tutte le altre auto allora dubito che i suddetti roditori lo spostino togliendo la copertura di plastica (che immagino ci sia come in tutte le auto) per accedere all’abitacolo e poi richiudano il tutto...più plausibile ci sia un varco magari dietro la mochette a divisione col motore anche se fosse così mannaggia alla Toyota che dovrebbe rimediare
Per risolvere il problema suggerirei di utilizzare il prodotto "TUNAP 398 - anti martora" (ma funziona benissimo anche per i topi...).
Spruzzato nel vano motore tiene alla larga qualsiasi tipo di roditore...
Beh, chi meglio dell assistenza sa com'è fatta l auto oltre eventualmente a poterci mettere mano (mettendola sul ponte)?
Così possiamo andare solo "a naso" a meno che non vi sia proprio l esperienza diretta di qualcuno...
Io come già riportato mi è accaduta una cosa simile ma la cosa si è limitata al vano motore.
Ad ogn modo sarei portato ad ipotizzare che la cosa possa in qualche modo riguardare l impianto di climatizzazione.
Non sai come sono "contorsionisti" i topi, in ufficio sono passati per una canalina elettrica da 2 cm di diametro, poi hanno addentato il filo "sbagliato" nella scatola di derivazione e sono rimasti fulminati, questo è successo di venerdì, il lunedì non si poteva entrare dalla puzza, 2 topolini di 6-7 cm esclusa la coda.
io per quanto ne so i topi anche se non sono intevertebrati hanno una struttura ossea molto molle, in pratica riescono quasi ad appiattirsi, capire da dove entrano mi sembra veramente complicato perchè gli basta poco spazio per accedere ovunque
Comunque sia, unico posto dove possono entrare é da una porta aperta o dalla grillia "uscita aria" che si trova sotto il parafango dietro.
il resto sono storie metropolitane.
No, entrano da sotto il parabrezza anteriore.
Salgono da sotto il motore e vanno sotto la parte in plastica dei tergicristalli.
Li sotto c'è l'apertura/pozzetto della ventilazione, una bella grande apertura che scende giù fino al filtro antipolline, poi si infilano nell'abitacolo.
Và messa una retina metallica, fissata magari con grosse calamite o stucco bicomponente alla carrozzeria.
Spero che Toyota utilzzi del materiale non gradevole ai roditori per le guaine dei cavi e i tubi flessibili.
Al di là di spiacevoli visite nell'abitacolo comunque i tubi dei freni e il vano motore non possono essere resi inaccessibili ad eventuali roditori.
Sapevo di un problema che c'era stato con un altro marchio che ha dovuto fare un richiamo per sostituire i tubi dei freni dato che il materiale usato risultava una leccornia per i roditori.
Consideriamo anche che sulle vetture ibride ci sono alte tensioni e sarebbe molto spiacevole che un topo facesse colazione con le guaine arancioni.
Stò affrontando il problema proprio in questo periodo, i topi con i primi freddi cercano di trovare luoghi adatti a nidificare.
Purtroppo hanno fatto visita anche alla mia auto.
Prima cosa che posso suggerire è cambiare il posto dove abitualmente si parcheggia la macchina. Io l'ho spostata in un parcheggio adiacente una strada sempre trafficata e ben illuminata.
Dopo aver ripulito vano motore e abitacolo ho messo la rete di protezione. Smontato la ventola del climatizzatore, ripulita e filtro antipolline nuovo che era devastato.
Ho messo dentro delle mascherine chirurgiche 5-6 palline di canfora e legate nel vano motore + olio di menta piperita per dar fastidio al sensibile olfatto dei topi.
Riguardo alla tua domanda, purtroppo Toyota e Honda in Usa hanno parecchie cause per auto con impianti elettrici rovinati da roditori.
Non sò se questo valga per i modelli europei ma meglio essere prudenti e prevenire.
Tutto dipende da dove si abita, in campagna o anche in città dove c'è parecchio verde e immondizia abbandonata può capitare..
A me per fortuna hanno solo rovinato dei rivestimenti fonoassorbenti.
Utente_1077260055
