<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Consumo eccessivo di olio motore? Oppure no | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, ho una lancia ypsilon ecochic 1.2 69cv e ho riscontrato oggi, mentre controllavo il livello dell’olio motore, che appunto quest’ultimo era terminato. La macchina ha 21mila km e l’ho comprata nuova ad aprile 2016. Primo tagliando fatto a 15mila km in officina autorizzata Fiat.
Quello che mi lascia perplesso è: a 10mila km mi si accende la voce del tagliando, la porto in officina e notato che il livello dell’olio era calato, mi aggiungono un litro di questo; a 15mila faccio il tagliando, quindi penso che abbiano messo il restante olio. Ora a 21mila mi ritrovo senza olio. Scusate ma è normale? L’olio non arriva nemmeno al prossimo tagliando che dopo 6mila km l’auto si è mangiata 2 lt di olio?
Hai controllato il livello di olio appena fatto il tagliando dei 15.000?
Può darsi che abbiano messo la quantità minima, verifica la capacità della coppa sul libretto di manutenzione e la quantità che ti hanno fatturato.
Purtroppo dopo il tagliando no, mi sono fidato. Anzi adesso seguo il tuo consiglio e do un occhiata, spero proprio non mi abbiamo fregato
Mi sembra che un consumo di 0,5kg di olio @ 1000km sia da considerare del tutto normale, ma controlla nel libretto "uso e manutenzione "
Comunque sia, l'olio motore va controllato frequentemente
Scusate ragazzi, sarà perché magari ho avuto sempre auto diesel, quindi per auto benzina e benzina\gpl hanno un consumo repentino di olio motore?
poi 2 motori identici possono avere consumi diversi di olio, benzina o diesel o gpl che siano, dipende dalle tolleranze interne e da come vengono usati!!
Ho controllato l’olio fatturato dall’officina fiat e il consumo medio di olio motore per motore 1.2 69cv benzina/gpl ed è di 400 gr di olio per 1000 km. Per il tagliando sono stati fatturati 3 lt di olio motore. Io dal tagliando ad ora ho percorso circa 5300 km, quindi presumo ci sia un problema.
In ogni caso, il consumo di olio motore può variare dallo stile di guida della persona?
Modicano il consumo che hai è eccessivo anche se sul libretto mettono 400 gr per 1000 per pararsi il cxxx però non capisco quello che hai scritto a 21000 mi ritrovo senza olio vuol dire senza che l'asta segni o al minimo ? Perchè girare con meno di un kg di olio vuol dire peggiorare di molto la situazione, portala in concessionaria Visto che hanno verificato anche loro fai intervenire un ispettore, col motore freddo appena acceso senti per circa 40/50 secondi uno scalottamento ?poi scaldandosi scompare sono capitati diversi di questi Fire con pistoni fuori tolleranza.Se come stile di guida intendi col motore al 70% sempre al massimo sì oppure salite molto lunghe col GPL scalda molto se fai salite impegnative meglio convertire a benzina, ma non penso che con la y vai in circuiti
Baffosax, non mi convince tanto la situazione, credo che venerdì andrò dal meccanico di mio padre e spiegherò la situazione a loro. Non so cosa pensare, la macchina non ha neanche due anni di vita
deiprobsire1989
