[/QUOTE]No, proprio no.
Ciò che si "ghiaccia" non è il compressore, bensì lo scambiatore di calore posto nell'abitacolo chiamato evaporatore, che infatti è dotato di una termocoppia posta sulle lamelle per valutarne la temperatura; il problema viene dal fatto che se l'evaporatore ghiaccia, il liquido refrigerante che riceve dal condensatore non evapora completamente grazie al calore assorbito dall'aria che dovrebbe passare attraverso le lamelle, ma rischia di restare liquido e di tornare in questa fase al compressore causandone la rottura.
Per evitare che l'evaporatore si ricopra di ghiaccio bisogna che riceva aria a temperatura sufficientemente elevata da non consentire che l'umidità, condensatasi sull'esterno delle alette (da qui l'effetto deumidificante utilissimo d'inverno o nelle mezze stagioni per evitare appannamenti dei vetri, non d'estate, quando mai si appannano i vetri d'estate???), ed ecco spiegato perchè a basse temperature i compressori non vengono fatti funzionare... Se però si attiva il ricircolo e si fa arrivare all'evaporatore aria dell'abitacolo già scaldata, le centraline non stupide te lo attivano eccome il compressore, anche se fuori fa -15°.
Male no, però consumi di più, nella maggior parte del tempo, per niente.Io lascio " appicciato "
estate e inverno....
Male non gli fa
( Spero )
No, proprio no.
mica vero, l'umidità relativa (che è correlata al punto di condensa o rugiada) è fortemente dipendente dalla temperatura, quindi scaldando aria direzionata sul parabrezza, si ottiene un effetto analogo all' asciugacapelli, per dirla semplice...Non è proprio così... Se si utilizza il climatizzatore, l'aria è deumidificata e disappanna prima il parabrezza.
La ventola può bastare per mantenere il parabrezza asciutto, ma, per disappannarlo velocemente, serve anche il compressore.
se chiedessi penso che trovare un venditore che ti sappia rispondere sia come vincere al superaenalottoe sì, sui modelli base, purtroppo, ci sono ancora i vecchi compressori.
pero' , a volte, gli mettono il tablet da 10", perche' fa figo, e perche' nessuno chiede che compressore c'e' montato
non chiedono che motore c'e', perche' chiedere che compressore usa il clima?
Perchè l'aria banalmente riscaldata dal motore è anche più secca?Esempio: sul ferrovecchio dell'avatar, che ha un clima automatico degli anni '90, l'apposito pulsante (di anfibia memoria) che aziona il disappannamento rapido del parabrezza spegne il compressore, mette al massimo ventilatore e termostato e invia tutta l'aria verso il parabrezza. Di solito in dieci secondi è pulito.
Di solito anche meno...Di solito in dieci secondi è pulito.
Cioè?mica vero, l'umidità relativa (che è correlata al punto di condensa o rugiada) è fortemente dipendente dalla temperatura, quindi scaldando aria direzionata sul parabrezza, si ottiene un effetto analogo all' asciugacapelli, per dirla semplice...
Dunque...Perchè l'aria banalmente riscaldata dal motore è anche più secca?Il phon è sì caldo ma anche secco, prova a spannare lo specchio del bagno col caldo del vapore della pasta che stai cuocendo..
Escludendo A/C non viene filtrata, che io sappia... e magari diventa utile solo quando il motore è caldo, dato che diventa calda e suff. secca. Se uno ha fretta di spannare con A/C spanni prima... direi. O no? Escludendo che il compressore faccia il caldo.
Quo usque tandem abutere...Cioè?
SUB3.0 - 1 ora fa
AKA_Zinzanbr - 4 ore fa
