Non è tanto facile però apprezzare quei dettagli
comprensibili le difficoltà a cui fai riferimento tu, già la Tv di per se non rende, poi ci si mette di mezzo anche la regia con delle scelte veramente incomprensibili.
per me non è stata imbarazzante, è stata una strategia in un campionato in cui saranno proprio le strategie probabilmente a fare da ago della bilancia. Io invece vorrei rimarcare la correttezza di Bottas durante il sorpasso di Vette, ovviamente ci mancherebbe che non lo fosse stato, ma ha cambiato solo una volta traiettoria restando sulla sua linea, non vorrei essere maligno ma altri piloti vedendo poi la finta che ha fatto Vettel con lo scarto avrebbero potuto attuare una contromossa che poteva finire in un incidente a tutto vantaggio della Mercedes
Io credo che ogni scuderia dovrebbe sempre tener conto della eventualità SC, anche visto cosa è successo poco dopo il via, e quindi considerare-pre le varie possibili strategie.
Perchè la premura di far rientrare Vettel x rimettergli le stesse gomme? Non poteva tirarle ancora per una decina di giri? Capisco, aveva il carico di benzina ... ma allora, perchè montargli ancora le Soft ! Montagli le Medium, lo fai correre finchè le finisce e negli ultimi giri metti le Soft che col serbatoio leggero rendono meglio.
Tra l'altro si son fatti fregare dai "Lupi" MB che hanno aspettato il giro finale della SC per fare il cambio gomme (ovviamente Medium) ...
Monaco per essere un circuito cittadino presenta delle caratteristiche interessanti, a partire dalla variazione di dislivello, e dei punti abbastanza complessi per un pilota,vedi la staccata alla santa devota o quella dopo l'uscita del tunnel, oltre alla percorrenza dello stesso tunnel che dalla Tv appare come se fosse un rettilineo mentre invece ha un raggio di curva non indifferente, quindi io consiglierei di assistere a questo Gp non tanto aspettando i sorpassi ma tenendo ben impresse queste cose.
Ad esempio c'era il Gp di Valencia per restare in tama cittadini che invece era a mio modo veramente sviluppato male,ed era noioso sotto tutti i punti di vista.
Beh secondo me è stata una caxxata mettere le soft così presto, Hamilton ha rischiato. Io le avrei messe 10 giri dopo, anche perchè negli ultimi 10 giri Ham aveva le gomme consumate. Che strategia è fare 30 giri con le soft e 20 con le medie? Comunque ce l'ha fatta lo stesso ma a mio avviso ha rischiato.Devo dire che quando ho visto che a Ham avevano montato le soft così presto ho pensato che fosse una caxxata. Pensavo fosse corretto mettergli le medie per arrivare in fondo, invece c'è arrivato con le soft, incredibile.
In Ferrari invece, dovendo per forza mettere le medie, era logico fermarsi durante la virtual SC. Strano che Vet non lo abbia chiesto al box, salvo poi rilevarlo a fine gara. Per me quello è sato un errore decisivo.
Ma la giustizia divina ha pensato bene di mettere fuori anche Bottas.Raikkonen:
"Sono stato colpito nella posteriore destra da Bottas, la vettura ha avuto un sobbalzo e sono andato a sbattere contro Verstappen. Credo di aver danneggiato anche lui. La mia gara è finità là".
"Vorrei rivedere le immagini per essere certo ma sono stato colpito nel posteriore e questo ha causato l'incidente".
Verstappen:
"Credo sia stato un incidente sfortunato perché Valtteri ha toccato Kimi che poi mi è venuto addosso. Non posso dare la colpa a Raikkonen o a me, è stato un peccato che ci sia stato un contatto tra Bottas e Kimi alla prima curva".
Per Verstappen è possibile per tre piloti percorrere la prima curva appaiati senza problemi, ma la manovra compiuta da Bottas ha fatto svanire questa possibilità.
Bottas:
"Dal mio punto di vista credo si sia trattato un incidente di gara. Mi spiace per quello che è successo agli altri. Io ero all'interno e cercavo di mantenere la mia posizione portando velocità in curva. Ci siamo toccati e non c'è molto altro che posso dire".
A proposito di questo qualcuno ha calcolato il tempo che effettivamente Bottas ha fatto perdere a Vettel?Oltretutto Bottas dopo aver innescato l'incidente è l'unico del trio che è riuscito a proseguire la gara,e sembra che abbia trattenuto Vettel il più possibile lavorando per la squadra anche se queste cose non piacciono quando vengono subite.
Dopo quel gesto di Kimi ho stracciato la mia tessera del PAR.Kimi.... . Peccato per il ferrarista, che poi è stato gentilissimo con il bambino che aveva pianto per il suo ritiro, facendo una foto insieme a lui.
Secondo te se la Ferrari aspettava le soste di Ham e copiava le stesse coperture come sarebbe arrivato Seb?Devo dire che quando ho visto che a Ham avevano montato le soft così presto ho pensato che fosse una caxxata. Pensavo fosse corretto mettergli le medie per arrivare in fondo, invece c'è arrivato con le soft, incredibile.
L'azione di Bottas non è irregolare, lui del resto non era doppiato, difendeva la sua posizione.per me non è stata imbarazzante, è stata una strategia in un campionato in cui saranno proprio le strategie probabilmente a fare da ago della bilancia. Io invece vorrei rimarcare la correttezza di Bottas durante il sorpasso di Vette, ovviamente ci mancherebbe che non lo fosse stato, ma ha cambiato solo una volta traiettoria restando sulla sua linea, non vorrei essere maligno ma altri piloti vedendo poi la finta che ha fatto Vettel con lo scarto avrebbero potuto attuare una contromossa che poteva finire in un incidente a tutto vantaggio della Mercedes
Questa secondo me e' stata la chiave di interpretazione della gara. Le nuove super gomme hanno poco degrado e hamilton ha girato i primi 26 giri con tempi molto interessanti e gli ultimi 30 con macchina piu' scarica ha fatto ancora meglio.Devo dire che quando ho visto che a Ham avevano montato le soft così presto ho pensato che fosse una caxxata. Pensavo fosse corretto mettergli le medie per arrivare in fondo, invece c'è arrivato con le soft, incredibile.
Copiando Ham, secondo me Vettel avrebbe conservato la prima posizione.Secondo te se la Ferrari aspettava le soste di Ham e copiava le stesse coperture come sarebbe arrivato Seb?
E' stato vincente grazie alla virtual safety car. Secondo me Vettel con Soft + Medium avrebbe vinto.Lo step soft medie soft solo dopo si è saputo essere vincente![]()
Bauscia - 23 minuti fa
Bauscia - 19 ore fa
Suby01 - 11 mesi fa
