<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Smontare pannello anteriore portiera lato guida Roomster | Il Forum di Quattroruote
Dovrei smontare il pannello anteriore della portiera della mia Roomster per controllare la serratura.
Sapete come si fa ?
c'è qualche documentazione online ?
nella parte inferiore vedo due viti...
Ci sono le 2 viti che vedi, 2 della maniglia interna, tutte quelle del supporto di metallo degli alzavetri, devi fermare il vetro col nastro e poi svitare i 2 bulloni che lo fissano all'alzavetro, smontare il supporto svitando prima le viti della serratura che verrà via in blocco e, se non ricordo male, anche sganciando prima il cavetto di comando dalla maniglia esterna.
Ci sono delle discussioni con le istruzioni allegate, al limite cercale x Leon o golf che è uguale. Stasera se riesco te le posto.
Se non trovi altro ecco qui
  • smontaggio portiera anteriore roomster.pdf
    736 KB · Visite: 1.026
  • smontaggio serratura e portiere Leon.zip
    3,7 MB · Visite: 1.529
Ma "controllare la serratura" intendi che ti da problemi la centralizzata?
Prima di imbarcarti in questo lavoro hai provato con una diagnosi?
Cmq il lavoro richiede un po' di manualità e un paio d'ore, io l'ho fatto su Leon, entrambe le porte, è un discreto sbattimento.
penso che sia la leva/molla del gancio che va a chiudere la portiera. Forse una molla che non lavora più bene.
Perchè se con il dito spingo il gancio e lo muovo il display si accende.
Come ripeto, problema è solo alla portiera anteriore lato guida.
Un elettrauto mi ha subito detto di sostituire la serratura..per un totale di 300 euro :emoji_angry: (senza guardare l'auto).
Mi da fastidio quando ti chiedono questo senza verificare che potrebbe essere una piccola cosa a risolvere il tutto.
P.S: costo serratura 170 euro...quando in Ebay la si trova a 30-40 euro..
Sui 300 è quello che ti chiedono anche in conce (compreso smontaggio e rimontaggio), a quel punto conviene il conce che almeno ci sono 2 anni di garanzia.
Certo se la prendi su eBay e fai tu non c'è paragone. Accertati solo che sia nuova altrimenti potresti avere problemi simili nel giro di poco tempo.
Se è un problema di accensione del display, luci interne, antifurto che si reinserisce a porta aperta, alzavetri che fanno cose strane, specchi che non si piegano, ecc. è di solito dovuto a uno degli switch all'interno del meccanismo della centralizzata. Succede anche che non si rompa lo switch ma la saldatura, che basta rifare (come nel mio caso). Attaccando la diagnosi da errori intermittenti sulla porta affetta del problema.
ma lo switch della saldatura di preciso ?
perchè i sintomi che hai elencato sono gli stessi dei miei
Buona sera a tutti. Ho un problema alla portiera lato passeggero della mia roomster style 1.2 del 2012 che non si chiude. Quando premo il telecomando, non si chiude mentre il resto delle portiere si. Inoltre ho notato che la luce della plafoniera e la spia porte aperte, non si accendono a porta aperta. E' un problema di serratura?
Potrebbe essere un contatto sulla chiusura.
Se non segnala la porta aperta sul display potrebbe essere che il piolino sia rimasto bloccato e non segnali più l'apertura e la chiusura.
Altrimenti è ipotizzabile un guasto alla centralizzata.
Potrebbe essere un problema di cablaggio.
Sulla mia Fabia si era danneggiato il cavo che passa nella portiera e che generava problemi sulla gestione dell'alza vetri.
prova a spruzzare un po di Svitol nel buco della serratura tramite la cannuccia..
leonepardo
