<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Rottura protezione di plastica ruota sx anteriore 500 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera,
Mi sono accorta che la parte di plastica che si trova davanti alla ruota anteriore sx si è spaccata e fa un po' di rumore quando giro a destra.
Molto probabilmente si è rotta quando ho parcheggiato sopra uno scalino un po' alto e ci ho picchiato.
Volevo sapere se fosse grave o se posso comunque andare a giro così.
Grazie in anticipo!
Se è solo la plastica a essere rotta, e non tocca la ruota o altre parti meccaniche in nessun caso, non dovresti avere problemi (a parte il rumore e l'estetica, ovviamente).
Il rumore suppongo lo faccia perché la plastica tocca la ruota in curva.A quel punto è una situazione da ripristinare,onde evitare danni al pneumatico.
anche perchè non potendo visionare bene la cosa, è facile dire che non è niente oppure il contrario e prendere una cantonata...
Quando si prendono colpi così accidentali buche marciapiedi meglio controllare sempre il danno ,perchè potrebbe interessare oltre alle plastiche danno minore,parti meccaniche delle sospensioni ,come nel tuo caso potrebbe interessare la barra antirollio.
E se fosse la barra antirollio sarebbe tanto grave ?
Assolutamente no se fosse piegata si cambia ed il costo non'è eccessivo ,però sig barbetta potremmo andare avanti un giorno con ipotesi ,ma la realtà va vista ,magari risolvi con niente ,importante è controllare sempre quando si prendono colpi importanti ,anche quando si prendono buche con colpi considerevoli visto le strade che abbiamo meglio sempre controllare ,primo lo pneumatico se mostra tagli o bolle poi la sospensiene.I meccanici ci sono anche per questo non solo per i tagliandi o quando si rimane appiedati.
la procedura che si segue quando c'è da fare una riparazione, normalmente è questa: si definisce il lavoro da fare, poi si fa un preventivo, se non convince si va da un altro riparatore e magari da un terzo... ma se non si sa che lavoro bisogna fare, come si fa a fare un preventivo? Anche le donne, che normalmente si annunciano dicendo che non capiscono niente di macchine, penso che si muovano così per le cose in cui sono esperte...
Buonasera,
Semplice gira solo a sinistra :emoji_grinning:
A parte le battute, falla vedere ad un meccanico, la consulenza non ti costerà niente, e se ci fosse un danno più grave fallo sistemare, ne va della tua sicurezza.
