<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> motore fiat 1.2 16v su Punto | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti. Ho bisogno di info. Ho trovato una Punto 1.2 16V 3p del 2002 ad ottimo rapporto qualità/prezzo. Non conosco questo motore. Potete darmi qualche informazione? Spero che non abbia tutti i casini del 1.2 8v......
Grazie e Buona Domenica
il fatto è che del 1,2 8 v siamo contenti penso al 90% di chi lo ha avuto, il 16 valvole è di sicuro più rognoso, poi a quella età...sai almeno come è stato trattato e quanti km ha e su che strade sono stati fatti? Forse è meglio che abbandoni completamente il gruppo fiat!!
Salve.
Quel motore equipaggia la Brava nella foto, che risale a fine 2001, in versione Euro 3 da 80 cv.
Comprata nuova, ora la vettura ha 103.000 km. Faccio poca strada, prevalentemente città, con diverse auto.
Il propulsore ha buone doti: consumi contenuti, notevole accelerazione, silenziosità. E' pigro ai bassi regimi (al contrario della versione 8 valvole) e, nel caso specifico della Brava, è abbinato a rapporti del cambio poco ragionevoli, con 3^ e 4^ marcia troppo lunghe. Ma la Punto dovrebbe avere una rapportatura del cambio specifica.
Quanto all'affidabilità del motore, segnalo :
-sostituzione dei cavi candele 2 volte in 100.000 km.
-danneggiamento della guarnizione testata con sua sostituzione, anche se devo confessare che il cedimento è avvenuto al regime di rotazione di 6.600 giri/1' (ma il rosso sul contagiri inizia a 6500...);
-pompa acqua a 50.000 km.;
-pulizia corpo farfallato ogni 30.000 km.
Saluti
Grazie a entrambi.
Nello specifico vorrei dire a Alberto che alcuni difetti della mia Punto come il "singhiozzo" sono diffusi e non isolati al mio caso specifico. Basta scrivere su un qualsiasi motore di ricerca "motore 1.2 8v fiat punto" per credere.
Ovviamento l'auto è usata quindi non ho le info richieste. Tuttavia seguirò il tuo consiglio: alla larga dal gruppo Fiat.
il 1.2 fire è un ottimo motore, sia nella declinazione 8v sia in quella da 16v che però conosco meno. La bruciatura della guarnizione della testata è uno dei tipici difetti di quegli anni lì, poi c'è da considerare che i fire 16v hanno una testata diversa e quindi la rottura della cinghia arreca danni al motore a differenza di quanto avviene con gli 8v. Poi naturalmente contano le condizioni della specifica auto
Piuttosto inaffidabile direi.
Ho avuto una Punto 5p hlx 1.2 16v 80cv. Da inizio 2001a metà 2014. Fatti 145000 km. Mai un problema al motore. Eccellente sotto tutti i punti di vista. Piuttosto stai attento allo sterzo elettrico.
Ciao
Io possiedo tutt'ora una Punto (sporting) 1.2 16v con impianto a metano aftermarket con cui ho ho percorso 150.000 km. Sarò stato sfortunato ma il motore mi ha dato parecchie grane tra testata bruciata e vari problemi a candele e cavi delle candele.
boh, adesso qui mi sembra che lo sport nazionale sia diventato sparare sulle macchine a gas: il problema è nelle sedi valvole, non nella guarnizione e poi se hai avuto problemi di candele e peggio ancora cavi, non è detto che dipende dal gas... se fai due righe di conti per vedere quanto hai risparmiato in 150000 km, penso che non potrai esserne che contento!!
Mio padre ha come seconda auto una Punto 1.2 16v del 2002. Il motore è un gioiello. Consuma poco, sta sui 18 km/l di media da cdb, non mangia un grammo di olio (sempre usato sint 5w-40). Per ora in 180mila km (sempre e solo benzina) niente da segnalare se non un cambio cavi delle candele a circa 80mila km (uno era difettoso).
Ha dovuto cambiare però il servosterzo elettrico a 150mila km.
L'ho usata tempo fa ed il motore è ancora silenziosissimo e sulla Punto fa una bella figura, io non lo trovo per nulla vuoto in basso. Tiene benissimo la velocità autostradale a 3500giri/min. Anche il cambio è ancora perfetto con frizione originale.
Ecco le due mie righe di conti:
  • 74.080 km, Sostituzione candele e spazzole tergicristallo posteriore (102 euro)
  • 80.015 km, Sostituzione 1 candela e pulizia corpo farfallato (35 euro)
  • 83.100 km, Lavorazione testa con sostituzione sedi valvole, sostituzione candele e termostato (838 euro)
  • 85.900 km, cambio filtro metano (25 euro)
  • 89.100 km, collaudo bombole (120 euro)
  • 89.850 km, sostituzione motorino avviamento, cambio olio, cambio filtro olio, cambio filtro aria (277 euro)
  • 92.960 km, cambio pasticche freni, cambio dischi freni, lubrificazione frizione, tolta bolla d'aria dal sistema di raffreddamento (570 euro)
  • 92.990 km, sostituzione candele (45 euro)
  • 93.980 km, sostituzione iniettori metano + filtro metano (360 euro)
  • 94.030 km, sostituzione supporto motore (86 euro)
  • 94.500 km, regolazione impianto metano (8 euro)
  • 95.230 km, sostituzione motore servosterzo (285 euro)
  • 96.320 km, sostituzione cilindro frizione (159 euro)
  • 98.580 km, --testata bruciata--, sostituzione cinghia distribuzione, termostato, spianatura testa, liquido radiatore, filtro olio, sostituzione olio, cinghia servizi, cuscinetto distribuzione (590 euro)
  • 98.700 km, sostituzione batteria (euro?)
  • 98.800 km, sostituzione tubo liquido freni più liquido freni (50 euro)
  • 99.800 km, sostituzione motore tergicristallo anteriore (140 euro)
  • 105.400 km, pulizia corpo farfallato (omaggio)
  • 108.00 km, ?? (210 euro)
  • 108.900 km, sostituzione bulbo luce freni (20 euro)
  • 116.500 km, manutenzione iniettori metano (30 euro)
  • 117.060 km, sostituzione motorino avviamento (185 euro)
  • 120.640 km, sostituzione batterie (66 euro)
  • 121.500 km, regolazione impianto a metano (non funzionava) (? euro)
  • 122.250 km, sostituzione morsetti fari posteriori (95 euro)
  • 123.500 km, sostituzione centralina metano (250 euro)
  • 133.300 km, cambio olio, filtro olio, filtro aria, lavaggio motore (102 euro)
  • 133.900 km, sostituzione sensore termostato, rabbocco liquido radiatore, spazzole tergiscristalli + correzione spazzola anteriore (80 euro)
  • 135.960 km, sostituzione supporto marmitta (? euro)
  • 137.980 km, sostituzione marmitta, rabbocco liquido raffreddamento (120 euro)
  • 144.020 km, controllo radiatore e rabbocco liquido radiatore (30 euro)
  • 144.080 km, sostituzione corda cambio (205 euro)
  • 144.490 km, sostituzione pasticche freni anteriori, ricarica condizionatore, sostituzione condizionatore (280 euro)
  • 146.320 km, sostituzione candele, sostituzione cavi candele, rabbocco olio motore (140 euro)
  • 147.185 km, revisione e sostituzione sonda lambda (186 euro)
Totale: 5.689 euro escluso cambio gomme, rabbocchi vari, sostituzione fari e tutte le revisioni (a parte l'ultima).
Adesso sono a 150.900 km: vista la sequenza presto si romperà qualcosa :)
grazie della lista completa, ma c'è qualcosa di strano: è possibile tirare giù la testa 2 volte in 16000 km? passi la 1° volta x rifare le sedi valvole, anche se sarebbe molto presto, ma bruciare la guarnizione in 16000 km... poi motorino avviamento a 90000 e 117000, io nella punto vecchia non l'ho toccato in 160000 km, 2 batterie in 20000 km, sei sicuro che il meccanico non ti stia facendo la cresta? Comunque ho fatto 2 righe di conto sulle mie spese in 150000 km pero a gpl perchè io uso quello e avrei risparmiato rispetto fossi andato solo a benzina 6 o 7000€, quindi anche con qualche spesa non preventivata sarei ancora stato ampiamente dalla parte della ragione, e col metano dovrebbe essere più conveniente ancora!!
sbaragnaus hai speso davvero troppi soldi! Ma da chi porti la macchina?
Due sono le cose, o costui è affiliato alla banda bassotti, oppure tu hai un tipo di guida "improprio" ...
Cavolo, io ho una Focus a Gpl con oltre 160mila km e ho sostituito: polmone Gpl e iniettori BRC (ma erano ancora buoni), cinghia servizi, e un mese fà gli ammortizzatori. Stop.
Anzi no ... anche le 3 stecche tergicristallo! Aerotwin della Bosch, le 2 anteriori.
In realtà guardando la lista i guai all'impianto gas sono solo una parte, non credo che il motorino tergi, la lubrificazione frizione, il termostato, i morsetti fari, i cavi candele, i guai al clima, il motorino d'avviamento siano imputabili alla trasformazione a gas.
backransastmes1981
