<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I30 GO Cruise control. | Il Forum di Quattroruote
Salve, vorrei sapere se altri possessori di tale tipo di auto come funziona il cruise control (regolatore di velocità ) nella mia anche se il dispositivo è OFF non funziona. Il concessionario interpellato mi dice che tutto in regola però mi crea troppi problemi nelle guida in città e in particolare in montagna. Grazie per eventuali risposte.
Buongiorno, vorrei delle indicazioni per escludere completamente il cruise control (regolatore di velocità ) il quale mi crea non poche difficoltà nella guida specialmente in città. Anche se il sistema è OFF ed il regolatore di velocità è inserito(luce verde accesa sul cruscotto)la vettura procede sempre alla velocita di 40/50 Km/ora anche togliendo il piede dal pedale dell'acceleratore riprende velocità . In sesta marcia la velocità aumenta a 70/80 Km/ora .In discesa la vettura è incontrollabile. Potrei avere dei suggerimenti in merito. Ho interpellato la concessionaria la quale non ha saputo darmi le spiegazioni richieste dicendomi che la vettura è perfettamente in regola è non esiste alcun malfunzionamento.
Ringraziando porgo cordiali saluti.
Oltre che il Cruise Control dovresti avere anche il Limitatore di velocità (perlomeno sulla i20 c'è, controlla sul libretto della tua i30), non è che in qualche modo fai confusione con quello ?
Comunque se è completamente spento (OFF) non dovresti avere nessun intervento del sistema nella guida normale.
Nella mia auto i30Go c'è anche il limitatore di velocità, il quale ha gli stessi problemi elencate precedentemente. il difetto descritto è stato
verificato da più concessionari i quali non mi hanno dato risposte esaustive. Per il mio modesto parere è un grave difetto sia per la guida che per eventuali incidenti che posso causare per tale anomalia.
se sei sicuro che è un difetto esso va assolutamente eliminato, se i concessionari non ti danno ascolto contatta il customer care tramite telefono o meglio tramite raccomandata RR.
Ribadisco comunque che a sistema OFF nessuna spia o segnalatore deve rimanere acceso e niente deve interferire con la guida normale, se al contrario questo non si riscontra è un chiaro segno di malfunzionamento.
Grazie per la risposta, sono sicuro di quello che ho scritto , ho pure inviato alla sede italiana mediante mail i problemi rilevati , la quale mi ha telefonata la scorsa settimana indicandomi di rivolgermi al concessionario, lo stesso mi riferisce che sa la casa madre non ha rilevato nulla loro non possono fare niente ne manomettere la centralina. Ho letto sempre sul forum che la Renault ha grossi problemi con cruise control ed addirittura una signora ha avuto un incedente molto grave distruggendo l'auto per fortuna la signora se le cavata .
A questo punto tale sistema dovrebbe essere eliminato perché crea solo disagi e credo molti incidenti.
La signora, ricordo bene quel topic, non ci ha mai spiegato come mai non abbia usato il pedale del freno, in quella occasione, che non solo avrebbe disabilitato il sistema, ma ha sufficiente potenza da arrestare comunque il veicolo.
Io il cruise (Renault) lo uso abitualmente, e non ho mai avuto problemi di alcun tipo, così come gli altri del forum. Come tutte le cose, va usata con prudenza e solo quando il traffico lo consente.
NON STO BIASIMANDO LA SIGNORA DI COME HA USATO IL CRUISE CONTROL EDI FRENI DELLA SUA AUTO ,MA IO VORREI RISOLVERE IL MIO PROBLEMA.
Scrivere in maiuscolo su un forum equivale ad urlare in una normale conversazione. Per cui è sempre sconsigliabile.
Spiegami meglio una cosa: il sistema completamente escluso ti crea problemi?
Perchè la frase qui sotto non l'ho capita.
Se il sistema è OFF, perchè il regolatore di velocità è inserito?
Mi scuso della risposta scritta in maiuscolo in quanto non pensavo potesse creare dei problemi. riguardo il cruise control della mia auto del problema anche i tecnici Hyundai a cui ho fatto provare l'auto hanno riscontrato le anomalie da me evidenziate ma non possono intervenire se la casa madre senza la loro approvazione. Ho inserito nelle opinioni un'ampia panoramica del difetto sopracitato. In breve a velocità 60/70 km/ora (il tutto è disenserito) in quinta marcia premendo il pedale del freno l'auto rallenta , ma quando tolgo il piede da freno senza pigiare sull'accelleratore la vettura riprende la velocita di 60/70km/ora.
Ora ho capito, non volevo fraintedere, per questo ho chiesto una conferma.
60/70 km/h sono in effetti una velocità abbastanza ridotta per la quinta marcia (sulla Twingo, che è un benzina mille, non mi regge la quinta sotto gli 80 km/h). A proposito la tua i30 è diesel o benzina?
Mia ipotesi:
Immagino che sotto i 60 abbia un regime motore molto basso, quindi il "problema" potrebbe essere la centralina, che per evitare un possibile spegnimento del motore, accelera leggermente l'auto.
Lo stesso che avviene se da fermo rilasci molto molto lentamente la frizione, senza premere l'acceleratore, anche in leggera salita. Il motore accelera da solo per evitare lo spegnimento.
Se è solo questo, posso dirti che è normale nei motori moderni, e il cruise control non c'entra proprio nulla. In un modo o nell'altro lo fanno tutte le auto, più evidente con i motori a gasolio perchè hanno una coppia maggiore.
In discesa dovresti scalare una o più marce per avere freno motore.
Che auto avevi prima?
Se problema riscontrato anche dal conce e non occasionale supponendo sia auto presa da poco, mandare raccomandata a concessionario (diretto interlocutore) e per conoscenza a casa madre, con diffida a risolvere entro breve in quanto difetto pericoloso, pena risoluzione del cotnratto con restituzione vettura e rimborso di quanto pagato più spese (bollo non goduto ecc...).
prima di rispondere oggi pomeriggio sono stato da un concessionario di altra marca ed ho voluto provare un'auto con caratteristiche uguale alla mia , provato e riprovato ad usare il cruise control , funziona perfettamente ,quando non è inserito la velocità diminuisce senza problemi quello che la mia vettura non fa. Appunto sto pensando di fare raccomandata. Il concessionario interpellato più volte mi ha riferito che tutte le Hyundai con il cruise control funzionano allo stesso modo come la mia.
se hai potuto fare un confronto diretto ed hai riscontrato che l'altra vettura si comportava in modo differente (cioè in modo normale) devi assolutamente insistere perché anche la tua sia sistemata a dovere; non è una stupidaggine il tuo difetto !
Utente_3341551550
