Ok grazie. Mi interessava teoricamente il discorso della larghezza.si, salvo che dovresti rispettare l'ET, cioè non dovresti variare la carreggiata soprattutto verso l'esterno. E verso l'interno occhio a interferenze con sensori vari e magari con l'angolo di sterzata
Opinioni personali, certo. Ma stamattina ho visto in sosta un Porsche 911 nuovo di zecca, con cerchi di grande diametro e pneumatici ultrabassi: siccome visti di lato non si vede la larghezza del battistrada, sembravano ruote di bicicletta. Se questo è il bello se ne può fare tranquillamente a meno.non c'è dubbio che i pneumatici con cerchi di ampio diametro e spalla bassa siano esteticamente più belli.
Noto con dispiacere che nessuno si è preso la briga di leggere l'articolo.
Onestamente, a me della misura dei cerchi di berline, station wagon o SUV importa zero o anche meno. Ma qui si sta parlando di F1.
Nell'articolo vengono messe a confronto le gomme 2016 con quelle 2017, più larghe del 25%, e invece di discutere di grip, tenuta in curva, acquaplaning, resistenza al rotolamento, ben due commenti insistevano sulla necessità ESTETICA di mettere dei cerchi da 20 sulle monoposto. Come se dovessero sfilare, invece di correre.
Capite ora?
Bella domanda, una volta pensavo di sì (come per i cerchi after market) ma poi sono venuti fuori tanti discorsi sulle fiches di omologazione depositate in motorizzazione.Nei libretti di circolazione compaiono le misure di pneumatici e cerchi ammessi.
Per i cerchi compare la misura in pollici del diametro ma non la larghezza. Questa misura non ha importanza?
Se ne può desumere che, se io devo montare pneumatici 205/55 R16 e i cerchi originali hanno larghezza di 6,5 pollici, posso montare gli stessi pneumatici 205/55 R16 ma con cerchi di larghezza 7 pollici senza dover aggiornare il libretto?
Quindi credo che in realtá sia una modifica costruttiva che tra l'altro va a variare la carreggiata.
Boh aspetto commenti da gente più ferrata
A partita di ET sono comunque metá di mezzo pollice circa 6 mm per parte se non ho fatto male i conti a mente. Quindi più di un cm di carreggiata allargatano, a parità di ET la variazione di canale in assoluto non varia la carreggiata. Un pochino di teoria non fa mai male
Hai ragione errore mio.... la carreggiata si misura al centro della ruota e non sul bordono, la larghezza del canale non cambia la carreggiata a parità di ET. Casomai bisogna controllare quale è la dimensione massima e minima del canale per ogni tipo di pneumatico
Per me va benissimo possiamo continuare qui.Perche non possiamo continuare in:
COMMENTI
Credo solo che il titolo difficilmente possa far capire di quale argomento tratta il topic.![]()
GuidoP - 1 ora fa
deadmanwalking - 22 ore fa
